Investigations haut moteur B33
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Investigations haut moteur B33 - Page 2 Empty Re: Investigations haut moteur B33
Message  larosaie le Dim 16 Fév 2014 - 12:32
C'est pour cela que trouvais cette soupape très claire, le fait de laisser passer les gaz d'échappement la rend plus chaude donc la calamine devient crème, c'est l'écart de couleur avec le reste qui m'a choqué, c'est vrai que la soupape d'échappement est toujours plus claire mais le contraste important. De plus à chaud, les jeux diminuent et donc le serrage est plus important.
Coté tube d'échappement, il n'est pas devenu trop violet?
Maintenant un petit coup d'alésoir qui va bien, si le guide n'est pas rayé, et tout va rentrer dans l'ordre.
Message  jean-luc le Dim 16 Fév 2014 - 15:08
larosaie a écrit:Bonjour,
Le tube est mort et même un peu percé . Le silencieux est complètement bleui à cause des explosions.
Mais j'ai ces deux pièces toutes neuves qui attendent sagement dans leur emballage que le problème soir réglé.
il faut que je trouve un alésoir...  Rolling Eyes
Quels sont les jeux mini-maxi entre queue de soupape et guide ?
Il me semble que j'en ai un peu trop, sans avoir la possibilité de le mesurer avec précision.
Message  larosaie le Dim 16 Fév 2014 - 15:36
Sur le service sheet 702 il est indiqué:
valve guide B33 B34:
Admission: 0,3525/0,3515" soit 8,9535 à 8,9281mm.
Echappement: 0,3795 / 0,3785" soit 9,6393 à 9,6139mm.
Par contre je n'ai pas trouvé les valeurs des queues de soupape.
Investigations haut moteur B33 - Page 2 Empty B33
Message  madex 53 le Dim 16 Fév 2014 - 16:11
Les jeux en principe sont standard.
Mon usineur préféré a une notice ancienne un piston de diametre donné dans un cylindre allu et fonte a un jeu donnée en fonction de la matiere.
Pour les soupapes c est pareil'
Message  pollux le Dim 16 Fév 2014 - 23:03
Salut Jean luc,
Alors "on découpe le rosebeef, c'est dimanche"
Ca a l'air tres propre tout ça  cheers
Mon M33 avait aussi un piston avec jupe fendue comme le tien, et à l'avant aussi.
Une bonne idée, cette coupe, ça frotte moins...
Tu as un piston plat donc et bielle longue course.
La mienne pétaradait aussi, j'ai résolu avec de la pate blanche pour échappement, j'avais une petite prise d'air à la jointure du tube d'échappement et de la culasse.
Message  jean-luc le Ven 21 Fév 2014 - 21:33
Bon, j'ai reçu les ressort de soupapes qui étaient bien avachis.
Commandés le matin chez De Groot. Reçus le lendemain midi .
Tout remonté, et un petit essai cet après midi le long de la mer:
le moteur tire sainement.
Les deux freins sont efficaces.
Est-ce dû à l'allumage électronique , au haut moteur en très bon état ?
La "nouvelle" selle est très confortable . Ses fixations arrières ne sont pas terminées et elle a besoin d'être "refaite".
J'ai eu de la chance d'en trouver une d'origine, pas pourrie et pas tordue, avec sa fixation avant .
J'ai remonté le vieil échappement, pour ne pas ruiner le neuf dans la hâte de voir comment va le moteur.
Je n'avais jamais conduit de coulissante, et la conduite est un peu surprenante au début. La direction un peu tombante, et le cul un peu flottant, mais c'est sain, et elle va droit .
L'Alton ne fait pas de bruit et charge la batterie.
Cette moto n'est pas finie , mais elle marche de manière rassurante, et ça donne du cœur à l'ouvrage pour la peaufiner.
Investigations haut moteur B33 - Page 2 20140221
Message  jean-luc le Ven 28 Fév 2014 - 22:34
Nouvel essai avec l'échappement neuf.
cette bécane tourne vraiment rond et se conduit sans fatigue. Very Happy
Finies les explosions à l"échappement.  bounce
Je ne sais pas où faire refaire la selle pour que la forme + le confort ferme soient conservés...
Investigations haut moteur B33 - Page 2 20140223
Message  cedric53 le Ven 28 Fév 2014 - 23:38
Superbe! J'adore!!
Merci de ce récit..
Cèd rêver..
cedric53
cedric53
Message  larosaie le Sam 1 Mar 2014 - 10:51
Ta moto est très belle et en plus si elle fonctionne bien, c'est très bien.
Tu as la référence de la peinture de cette B33?
Message  John38 le Sam 1 Mar 2014 - 11:05
Hello Jean-Luc,
Très belle machine effectivement. Felicitation !!  cheers
John38
John38
Message  jean-luc le Sam 1 Mar 2014 - 11:31
Facture de la réfection complète de la moto che Brookland Motors en 1985:  12000 Francs , rien que pour la partie cycle.
BORDEAUX PEUGEOT 1335-1
Message  larosaie le Sam 1 Mar 2014 - 11:33
Re,
Merci beaucoup pour la référence de la peinture.
Paul
Message  single malt le Sam 1 Mar 2014 - 17:09
finalement la selle est bien conservée et donne un bon look au M33.. Cool
Message  jean-luc le Sam 1 Mar 2014 - 17:20
single malt a écrit:finalement la selle est bien conservée et donne un bon look au M33.. Cool
B33 please, B33.
Je croyais aussi que c'était un M33 , vu que sur la CG, il est mentionné N33, par faute de frappe croyais-je.
Si vous me trouvez un porte bagage d'origine pour y mettre un tansad conjugal, , je la remets en solo.
Investigations haut moteur B33 - Page 2 Bsab3312
Investigations haut moteur B33 - Page 2 Tansad10
Message  CLAUDEDEBESAC le Dim 2 Mar 2014 - 1:05
Bien belle machine Jean-Luc.
Et la prochaine une rigide ?
Normalement avec les années, on va vers l'oscillant ...... Wink
Message  jean-luc le Dim 2 Mar 2014 - 9:49
CLAUDEDEBESAC a écrit:Bien belle machine Jean-Luc.
Bien que non terminée, elle est disponible pour un essai comparatif oscillant./coulissant .
Quand tu veux !  Wink
Message  CLAUDEDEBESAC le Dim 2 Mar 2014 - 11:22
Si tu me prends par les sentiments  Laughing
L'idée est séduisante.
Au fait, ça va tenir tout ça dans le nouveau garage ?
Message  madex 53 le Dim 2 Mar 2014 - 14:13
Content pour toi jean luc que ce b33 soit vraiment opérationel si on était moin éloigné un essai b33 et b31 était intéréssant en comparatif le b31 me plait bien comme ca tres agréable pas de vibrations peut etre meme on pourai envisager le remplacement de la commando par une tunderbol si possible.
Si ton vieux silencieux par a la benne j essairai bien voir si c est mon pot qui bride le moteur.......
Tu as la totale moteur refait alumage electronique tu va passer un bon été je le sent bien. Rolling Eyes
Message  jean-luc le Dim 2 Mar 2014 - 21:24
Hélas, il est déjà à la benne , très pourri et encombrant, en ces périodes de pré-déménagement.
Désolé.
Message  elmo le Sam 18 Mai 2019 - 12:07
jean-luc a écrit:Nouvel essai avec l'échappement neuf.
J'ai la même et je viens de dégotter la boite à outils. Il y a 2 trous oblongues dans la boite pour la boulonner au garde bout. Ca OK!!!!
Mais n'y a t'il pas aussi un collier qui enserre le tube du cadre et se boulonne à la boite dans sa partie AR (j'ai vu un petit trou dans le flanc de la boite qui pourrait servir à un passage de vis)
