Boyer powerbox
+3
sam_tpr
7 participants
Boyer powerbox
Bonjour!
J'ai des problèmes de charge sur mon A65 et en cherchant un peu sur les sites de vente de pièces d'anglaises je suis tombé sur la powerbox de Boyer.
A ce que j'ai compris, tout est condensé dans ce boitier c'est à dire, régulateur, condenseur et diode Zener.
Est-ce-que l'un d'entre vous a sur sa moto (ou déjà testé) le produit?
http://www.boyerbransden.com/PBdynamo.html
Ca me paraît intéressant comme alternative donc je recherche des avis!
Merci pour vos réponses, Sam.
sam_tpr- Messages : 42
Re: Boyer powerbox
salut Sam
j'ai monté un alternateur 16A et un rectifieur régulateur Podtronic correspondant à l'alternateur Il n'y a pas de problème l'aiguille de l'ampéremetre monte bien et le montagne est simple
Philippe
Philippe
lightning- Messages : 840
Re: Boyer powerbox
Et si tu nous exposais tes problèmes, avant de foncer vers une solution qui n'est peut-être pas adéquate ?
Si un alternateur est mort ou faiblard, ça n'est pas le système redresseur/régulateur qui va lui redonner la santé.
Re: Boyer powerbox
jean-luc a écrit:Et si tu nous exposais tes problèmes, avant de foncer vers une solution qui n'est peut-être pas adéquate ?
+1
J'avais des problèmes de charge lorsque j'allumais le phare (Boyer + Power Box), suite aux conseils du forum j'ai remplacé l'alternateur et depuis tout va bien : je peux rouler avec le phare, et le Boyer est content avec ses 12 volts
JDT1948- Messages : 110
single malt- Messages : 3254
Re: Boyer powerbox
Parce que mon alternateur fonctionne et que je n'ai pas de diode Zener. Donc tant qu'à faire, un seul boitier pour tout... J'ai peut être une une fuite de courant par contre faut que je teste chaque organe.
Re: Boyer powerbox
Le mien aussi "fonctionnait"sam_tpr a écrit:Parce que mon alternateur fonctionne et que je n'ai pas de diode Zener. Donc tant qu'à faire, un seul boitier pour tout... J'ai peut être une une fuite de courant par contre faut que je teste chaque organe.
Re: Boyer powerbox
Je vais vérifier tout ça alors et lire le post dans le lien au dessus.
Merci de vos conseils je tiendrai le post à jour en fonction de ce que je trouve sur la bête!
Re: Boyer powerbox
Tes réponses sont trop vagues et pas assez précises/techniques .
1-Comment l'as-tu testé ?
2-Est-ce l'alternateur d'origine ?
3-QU'as-tu comme allumage ?
4- Tu n'as pas de diode Zener ? Pourquoi ?
Re: Boyer powerbox
1-J'ai testé le rotor entre phases et phase/masse (ohms et volts)
2-Alternateur Lucas d'origine
3-Allumage électronique Boyer
4-Je n'ai pas de diode Zener car j'ai acheté la moto comme ça. J'ai fais un examen approfondi de la moto lors de l'achat et après un essai concluant je l'ai embarqué sur la remorque.
Elle marche parfaitement, je ne suis pas allé fouiller pour voir s'il manquait quelque part un composant électrique. Une fois chez moi j'ai fait une grosse révision mécanique mais je n'avais pas encore la revue donc pour l'électricité je n'ai pas vérifié.
Je m'en suis rendu compte en rentrant un soir du boulot avec le phare qui éclairait à peine plus loin que mon garde-boue. Alors jusque-là je rechargeais la batterie de temps en temps mais vu qu'il fait nuit à 17h et que je n'ai pas envie de la sortir uniquement le dimanche par beau soleil, je me suis penché sur le sujet!
Alors je ne dis pas que le problème vient forcément du régulateur ou de la diode etc... mais vu qu'il me manque des composants et que j'ai découvert le powerbox de Boyer, je me suis dit que ce pourrait être un produit intéressant dans mon cas. D'où ma demande de renseignements au début du post.
Re: Boyer powerbox
est ce que tu as bien cherché la Zener cela m'étonne que tu n'en ais pas je vais te dire où elle se trouve elle est fixée dans le boitier de filtre à air coté droit et le redresseur sous la plaque support des bobines mais il suffit de suivre les fils d'alternateur
Re: Boyer powerbox
l'allumage boyer demande une batterie parfaitement chargée sous 12v il ne fonctionne plus sauf les derniers modeles qui corrige ce défaut
Re: Boyer powerbox
Merci lightning pour tes renseignements mais je n'ai vraiment pas de zener...
Re: Boyer powerbox
single malt a écrit:+2 I remember , voir sujet suivant
https://bsamicale.forumsactifs.net/t1450-alternateur-a65
Je viens de lire le post. L'association alternateur origine/allumage électronique serait trop juste?
Je vais reprendre toutes mes mesures car ça fait quelques temps et je ne me rapelle plus des valeurs et voir si le problème viendrait de là.
Re: Boyer powerbox
curieux parce que la zener sert à absorber l'exces de courant en le convertissant en chaleur si il n'y a rien tes ampoules devraient griller voire la batterie bouillir est que tu a trouver le redresseur et si oui à quoi il ressemble il est possible qu'un powerbox est été monté en lieu et place du redresseur et de la zener
Re: Boyer powerbox
C'est pour cela que j'ai remplacé l'alternateur d'origine par un plus puissant 16A au lieu de 10A coupler à un rectifieur régulateur Podtronic correspondant au nouvel alternateur apparemment il n'y a plus de probleme il faut se rappeler que dans les années 70 nous n'étions pas obligés de rouer avec le phare allumé en permanence et les ampoules de phares moins fortes
Re: Boyer powerbox
J'ai seulement le petit régulateur carré entre les bobines
Re: Boyer powerbox
si c'est un boitier carré en plastique moulé c'est un redresseur régulateur ce qui expliquerait que tu n'ai pas de zener
Le redresseur d'origine ressemble à un empilement de rondelles métalliques de diametre ~5-6 cm de couleur noire sur lesquelles viennent se ficher les fils d'alternateur
Re: Boyer powerbox
Une chose est sûre c'est que mon alternateur était plutôt faiblard (je n'ai jamais pu vraiment rouler avec le phare même quand je n'avais pas le Boyer), ce que j'aurai pu faire c'est "remagnétiser" le rotor pour voir si cela influait sur la charge, mais pour 150 €, j'ai préféré frapper un grand coup et être tranquille avec un alternateur neuf (l'ancien avait 46 ans ... )sam_tpr a écrit:single malt a écrit:+2 I remember , voir sujet suivant
Re: Boyer powerbox
Je vais reprendre toutes mes mesures car ça fait quelques temps et je ne me rappelle plus des valeurs et voir si le problème viendrait de là.
On s'en doutait, mais là On y est : il faut un alternateur plus performant que celui d'origine si on veut alimenter un allumage boyer ET rouler en code en permanence.
J'ai eu ce problème sur la TR7 , et je ne suis pas le seul. C'est normal.
La solution est le montage d'un alternateur plus puissant, associé à la powerbox .
Chez Triumph, quand ils ont monté un allumage électronique en série, ils ont aussi monté un alternateur plus puissant.
Tu sais ce qu'il te reste à faire.
Une occasion de réviser complètement ton circuit de génération électrique.
Re: Boyer powerbox
salut a tous ,je suis de prés ce dialogue ,car je viens d'acheter une a65 L de71 petit réservoir américain ,elle équipé d'un allumage pazon , elle a donc un boitier carré en plastique moulé entre les 2 bobines , ce qui expliquerait que je n'ai pas de zener
coté moteur,plus de bague bronze ,remplacer par 1 roulement ,transformation par srm ,filtre a huile de a75 ,mais tous ça c'est une autre histoire
tonymelegaz- Messages : 195
Re: Boyer powerbox
Ca y est Dom te l'a vendue
CLAUDEDEBESAC- Messages : 623
Re: Boyer powerbox
oui ,après un bon nétoyage (déja 2 jours est c'est pas fini) il va pas la reconnaître grosse révision +peinture elle sera nickel
» Et l'allumage électronique PAZON !
» A50 - Boitier allumage BOYER en 6 volts
» Boyer Brandsen
» allumage BOYER
» déclenchement étincelle Boyer
» Boyer Brandsen
» allumage BOYER
