Au sujet du retour d'huile
Bonsoir à Tous et à Toutes
j'ai bien sur déjà lu différentes remarques à ce sujet ,mais peut être que depuis le temps un d'entre vous a trouvé la bonne idée pour contrôler ,et garantir le retour d' huile .Sur la C11 que je restaure, j'ai revu tous les éléments qui concernent le circuit du parcourt de l'huile moteur, et j'en suis au contrôle MAIS Là ?????? j'ai kické et n'ai rien vu qui pourrait m'assurer du retour .Alors s'il y a un truc je suis preneur .En plus,le réservoir n'est pas plein lorsque l'on y a mis la quantité indiquée? et aussi l'huile au retour rentre dans le réservoir par le tube( pressure-reléase-pipe ) est ce normal que ce tube sur la mienne ait reçu un brin de soudure à l'étain à son sommet ; et alors par ou sortirait l'huile ????? je compte sur vous pour tirer cette affaire au clair........ Et en vous remerciant encore pour ce coup d'épaule .Bonsoir Jacques G
Jacques G- Messages : 62
Re: Au sujet du retour d'huile
Il faut kicker longtemps pour voir l'huile revenir .
Pour amorcer le circuit , as tu mis de l'huile dans le bas moteur ?
Et, oui, c'est normal que le niveau soit à peu près aux deux tiers du réservoir.
Enfin , le tube de retour n'est pas le pressure release , qui est un reniflard , mais le tube vertical que tu vois en dévissant le bouchon .
Et oui, c'est normal qu'il soit pincé à l'extrémité , c'est pour que tu ne te prennes pas un jet d'huile bouillante dans la figure quand tu vérifies le retour .
Enfin, faut pas trop se focaliser sur la circulation d'huile ...on vérifie éventuellement en mettant en route (ce que je fais toujours ) et ensuite , roule ma poule : c'est bien conçu, et ça ne se met pas à berdèler pour un rien !!!
gigi- Messages : 2873
Bonjour à Tous et Toutes
Merci à toi Gigi d'être venu si vite me prodiguer tes conseils à auquels j'attache toujours une grande attention .Pour mettre de l'huile dans le bas du moteur,je présume que capot de culbuteurs enlevé on découvre la grille du joint de culasse par ou descendent les tiges de culbuteurs, on peut donc verser l'huile par cet endroit ,et en quelle quantité? Mais comme tu le dis ce sera sans doute à la mise en route que l'on verra ,mais quand même restons vigilant. Merci encore et bon WE à toi J G
C'est cela, tu retires le boitier et tu verses20/30 cl d'huile, ça devrait amorcer le retour ...
As tu nettoyé la crépine d'aspiration, retenue par 4 vis, sous le moteur ?
En te remerciant encore GiGi pour les services que te me rends ; en ayant ton numéro de portable il serait peu être plus simple et plus rapide quand le cas nécessiterait le besoin ,bien sur, de te demander conseil je vais te joindre le mien , pour toi tu décides; voici mon numéro .Lorsque je ferai le complément dans le bloc je te rendrai copte du résultat. Bien à Toi et merci encore J G
Hello,
Je t'ai envoyé un mail .
