Ambrayage b31
Ambrayage b31
Message  madex 53 le Mar 3 Déc 2013 - 18:36
Quelle solution pour un levier d ambrayage un peu dure ?
Mettre un ambrayage triumph?quel model?ou plus simple mais je voit pas.Embarassed
Re: Ambrayage b31
Message  tonymelegaz le Mar 3 Déc 2013 - 21:18
salut ,j'ai mis un triumph sur mon b31 et a10 ,super souple plus riens a voir Very Happy
tonymelegaz
Bsa
Message  madex 53 le Mar 3 Déc 2013 - 22:31
Ok quel modele en triumph je peut monter ?du t100 pres unit?
Re: Ambrayage b31
Message  tonymelegaz le Mar 3 Déc 2013 - 22:49
tonymelegaz
Re: Ambrayage b31
Message  single malt le Mer 4 Déc 2013 - 23:27
Re: Ambrayage b31
Message  tonymelegaz le Jeu 5 Déc 2013 - 0:01
salut ,la noix est vendue dans le kit Very Happy
tonymelegaz
Re: Ambrayage b31
Message  PATRICK LR le Jeu 5 Déc 2013 - 11:38
attention , si je ne dit pas de conn..... les embrayages type triumph ne ce monte pas sur les modèles à suspension coulissante Rolling Eyes
B31
Message  madex 53 le Jeu 5 Déc 2013 - 13:02
C est une oscillante apres avoir aprofondit le mecanisme la tige d ambrayage etait usee ce qui impliquait une mauvaise position de la bille de poussee.
J ai pose ma tige d avance le point dur semble parti on verra sur route mais je garde la technique du triumph sur le coude.
Je finit le siege et essai tantos cette merveille.Rolling Eyes
Re: Ambrayage b31
Message  pollux le Jeu 5 Déc 2013 - 19:35
Salut madex,
Perso j'ai aucun souci avec l'embrayage BSA, faut le régler c'est tout.
Une embrayage Triumph ça doit être bien aussi, mais j'en ai jamais eu l'utilité.
Si ton levier d'embrayage est dur, vérifies que ton cable et la gaine sont en bon état, puis fais couler de l'huile fine dans la gaine jusqu'à ce que ça sorte à l'autre bout.
Le miens est ultra doux Very Happy afro flower
petite astuce ne mets pas des ressorts neufs, et si tu as un doute sur ta tige d'embrayage tu la coupe en 2 et tu mets une bille de roulement entre les 2 bouts.
Re: Ambrayage b31
