Conversion en 12V C15G
Dans la réfection de ma C15 G j'en profite pour pour la passer en 12 volt et poser un "Rectifier-Regulator Single Phase".
je n'ai pas trouvé de diode Zener sur l'ancienne monte, la doc me dit que je n'en ai pas besoin mais je ne sais pas quoi faire des 2 fil brun/blanc de mon nouveau faisceau sur l'ancien ils étaient branchés sur le redresseur!
Quelqu'un peut-il m'aider?
Ma doc de montage est celle-ci :
Merci et bon dimanche
Grégoire
Grégoire
greg94- Messages : 102
Re: Conversion en 12V C15G
pour passer de 6v en 12v il te faut un alternateur a 3fils , vérifies que c'est ok, tu dois connecter le vert/jaune et le vert/noir ensemble qui vont sur un des 2 fils jaune du régulo le vert blanc va sur l'autre. Si tu as le +de la batterie a la masse du cadre tu connectes le fil rouge a celui ci autrement c'est le fil noir . CAPITO!!
pas besoin de diode zener avec ton régulateur c'est inclus dedans.
single malt- Messages : 3240
Oui mon alternateur a bien 3 fils et le vert/jaune et le vert/noir sont maintenant connecté ensemble. Pour le + à la masse c'est ce que je pense et fait car il n'y avait plus de batterie sur la bête que je l'ai acheté mais sur les C15 c'est le montage d'après ce que j'ai lu.
Mais mon problème c'est les 2 white/braun qui étaient sur le redresseur en 6 volt et que le schema 12v du Ruper Ratio et du site BSA-C15.org envoi sur une diode!
Bonne soirée
Bonne soirée
