Ambrayage b31
Ambrayage b31
Quelle solution pour un levier d ambrayage un peu dure ?
Mettre un ambrayage triumph?quel model?ou plus simple mais je voit pas.
Re: Ambrayage b31
salut ,j'ai mis un triumph sur mon b31 et a10 ,super souple plus riens a voir
tonymelegaz- Messages : 195
Bsa
Ok quel modele en triumph je peut monter ?du t100 pres unit?
Re: Ambrayage b31
quel que soit l'embrayage Triumph installé tu dois impérativement monter ce type de noix
http://www.ebay.co.uk/itm/42-3170-BSA-A7-A10-1954-63-3-or-4-SPRING-CLUTCH-CENTRE-ADAPTOR-HUB-UK-MADE-/271323962522?pt=UK_Motorcycle_Parts_13&hash=item3f2c2b1c9a#ht_1661wt_758
single malt- Messages : 3240
Re: Ambrayage b31
salut ,la noix est vendue dans le kit
Re: Ambrayage b31
attention , si je ne dit pas de conn..... les embrayages type triumph ne ce monte pas sur les modèles à suspension coulissante
PATRICK LR- Messages : 168
B31
C est une oscillante apres avoir aprofondit le mecanisme la tige d ambrayage etait usee ce qui impliquait une mauvaise position de la bille de poussee.
J ai pose ma tige d avance le point dur semble parti on verra sur route mais je garde la technique du triumph sur le coude.
Je finit le siege et essai tantos cette merveille.
Re: Ambrayage b31
Salut madex,
Perso j'ai aucun souci avec l'embrayage BSA, faut le régler c'est tout.
Une embrayage Triumph ça doit être bien aussi, mais j'en ai jamais eu l'utilité.
Si ton levier d'embrayage est dur, vérifies que ton cable et la gaine sont en bon état, puis fais couler de l'huile fine dans la gaine jusqu'à ce que ça sorte à l'autre bout.
Le miens est ultra doux
petite astuce ne mets pas des ressorts neufs, et si tu as un doute sur ta tige d'embrayage tu la coupe en 2 et tu mets une bille de roulement entre les 2 bouts.
» modification roulement embrayage b31 6 spring
» A65T
» Bsa a65t
» b31 modification en 400cc, journal des modifs et galéres.
» Embrayage B44 Victor
» A65T
» Bsa a65t
