Dynamo E3L
Dynamo E3L
J ai vu sur un site que ces dinamos de bsa pouvaient se monter en 12volt.
Le montage est il fiable?
Ou trouve t on un regulateur corespondant?
Merci pour vos reponses.
madex 53- Messages : 1150
Re: Dynamo E3L
Salut , Marcel
J'ai eu le montage un moment sur la Veloce , avec un convertisseur JG12 : ça charge , tu peux voir au delà de ton garde-boue avant la nuit , mais les efforts demandés à la dynamo font qu'il faut souvent la refaire ...
Ca m'a coûté beaucoup moins cher d'acheter un Alton !
gigi- Messages : 2344
Re: Dynamo E3L
La puissance théorique maximum sera la même, sauf qu'elle aura plus de mal à conserver la batterie chargée.
En effet, pour donner plus de 12 volts, ta dynamo aura besoin de tourner plus vite qu'en 6 volts.
Une fausse bonne idée donc, comme l'a dit Gigi.
Re: Dynamo E3L
tu peux monter une ampoule h4 6v 35/35w ça éclaire vraiment bien sans pomper plus qu'une classique , d'accord avec ce qui a été dit a propos de la conversion en 12v les dynamos ne sont pas prévues pour ça même si on vend des induits bobinés en 12V
http://www.motorparadise.com/Lampe-Halogene-H4-P43T-6-Volts-3535-Watts
de préférence avec une optique H4 30€ environ
single malt- Messages : 2553
Re: Dynamo E3L
et pour rouler de jour sans tirer sur la E3L
http://www.ebay.fr/itm/2-Stuck-5050-5-SMD-LED-Ba9S-T4W-Weis-6V-Birne-Lampe-Leuchte-/390613017901?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item5af259a52d
H4
Ah ca va rester comme c est j ai un bel optique et verre signe joseph je vait le laisser quand meme.
Ca vient d un coupe triumph midway piece d epoque.
Re: Dynamo E3L
Lucas préconise une ampoule de phare 24w/24w pour les BSA C10/11, il faut laisser de la puissance pour l'allumage batterie/bobine. Les 36w sont possibles avec une magnéto.single malt a écrit:tu peux monter une ampoule h4 6v 35/35w ça éclaire vraiment bien sans pomper plus qu'une classique , d'accord avec ce qui a été dit a propos de la conversion en 12v les dynamos ne sont pas prévues pour ça même si on vend des induits bobinés en 12V
Il y a des ampoules quartz halogene en 25/25, 6v chez Goffye
http://www.norbsa02.freeuk.com/goffybulbs.htm
Plusieurs choix selon le type d'optique.
CAV- Messages : 508
Ampoule
C est joli tous mais moi le langage britich zero pour moi je conprend rien du tous.
Re: Dynamo E3L
pour un montage allumage bobine avec une résistance au primaire de 3 ohms en considérant une tension moyenne de 7v faut compter 17W +veilleuse avant + veilleuse stop AR en ampoule leds 2W + code phare h4 6V 36W total 54 -55W ça colle !
la dynamo produit 58W. Pour la puissance des LEDS je suis large... t'inquiètes pas Marcel compte surtout sur un bon régulateur. Faut pas rouler avec le code dans la journée mais avec la veilleuse AV qui ne consomme rien et éclaire bien l'optique de phare et se voit de loin .
» Commande de roue à dynamo-moyeu
» éclairage par dynamo
» Moyeu Dynamo
» Eclairage par dynamo dans le moyeu arrière shimano
» Caractéristiques techniques dynamo de HY
» Moyeu Dynamo
