BATTERIE + -
BATTERIE + - Empty BATTERIE + -
Message  AIOLI13 le Lun 18 Nov 2013 - 12:34
salut a tous.
sur mon A 10 de 1959 il n'y a pas de batterie en place.
je voudrais bien en placer une4 seulement j'ai peur de faire une c......avec cette histoire de +au -
je voudrais etre sur et y a t'il une astuce pour voir si le +de ma moto est BIEN au - ou si le -et bien au PLUS.
bisare comme explication.
merci de m'eclairer si on peut dire.
A+ PHIL
AIOLI13
BATTERIE + - Empty Re: BATTERIE + -
Message  single malt le Lun 18 Nov 2013 - 14:43
oui ! un truc simple , tu branches une batterie de 6v le + a la masse(cadre) tu mets le contact code :phare et l'ampèremètre dévie vers le moins; la batterie branchée en sens inverse te donne une lecture vers le plus.... en principe.
BATTERIE + - Empty batterie+-
Message  AIOLI13 le Lun 18 Nov 2013 - 19:37
salut.
bon je vais en acheter une et faire le test.
MERCI SINGLE pour les infos parcontre quel ampérage est le mieux re merci.
A+ PHIL.
AIOLI13
Message  single malt le Lun 18 Nov 2013 - 22:47
http://www.pilesbatteries.com/Batterie-6B11A-1B-6V---11Ah-15-PB1078-p.html
6V 11 Ah c'est bien , perso je monte des YUASA c'est plus cher mais ça tient bien dans le temps , écoutes les autres avis...
BATTERIE + - Empty batterie +-
Message  AIOLI13 le Mar 19 Nov 2013 - 12:06
salut.
merci single malt pour l'info,je vais voir se que je trouve près de cher moi,ou je commende.
A+ PHIL.
AIOLI13
