-38%
Lot de 3 Tasses Empilables en Céramique – Star Wars
10.49 € 16.99 €
Question électrique ...
Question électrique ... Empty Question électrique ...
Message  CLAUDEDEBESAC le Mer 6 Nov - 17:54
Salut à tous,
Voila ce qui m'amène, maitre Lucas fait des siennes.
Mon circuit de charge déconne, j'ai vérifié les masses, refait tous les contacts et contrôlé le circuit.
J'allume le phare, ça charge, l'ampèremètre oscille dans le bon sens et la luminosité augmente proportionnellement au régime du berlingot.
Et 100 mètres plus loin plus rien …. black out ….
Je pense maintenant à un échange de régulateur.
Des fois que parmi vous, certains aient eu le même symptôme.
Question électrique ... Empty Re: Question électrique ...
Message  larosaie le Jeu 7 Nov - 13:56
Tu n'as pas de batterie en tampon sur ta moto?
Message  CLAUDEDEBESAC le Jeu 7 Nov - 14:48
J'ai une batterie sur mon circuit.
Message  larosaie le Jeu 7 Nov - 17:12
C'est quoi comme machine?
l'éclairage est aussi pris sur le circuit de batterie ou est ce un circuit séparé?
Si la batterie est en tampon de ton circuit de charge et d'éclairage, même avec un mauvais fonctionnement de la charge ( dynamo ou alternateur ), tu devrais conserver l'éclairage.
Message  jean-luc le Jeu 7 Nov - 18:26
Ariel twin, n'est-ce pas ?
Tout devient noir ?
Comme si la batterie était débranchée ?
Tension de la batterie ?
Et ça se rallume quand ?
Une connexion farceuse ?.
Apparemment pas un problème de régulation ni de génération.
Tu peux définir " black out" ?
Vraiment plus rien ne marche ?
Passe à la maison avec ta meule, on va regarder.lol!
Message  CLAUDEDEBESAC le Jeu 7 Nov - 20:46
Ca serait avec plaisir que je passerais dans ton atelier ensoleillé ....
Mais l'hiver Franc Comtois arrive à grands pas et je m'apprête à hiverner.
Je vais à nouveau revoir à l'ohmètre tout mon circuit.
C'est bizarre, le truc est le même à chaque fois, ça charge et 30 secondes après ça coupe, peut-être comme un mauvais contact qui chauffe et coupe.
Allez c'est parti, j'y retourne ...Wink
Message  pollux le Jeu 7 Nov - 22:35
C'est une Ariel twin ?
si oui Pareil que Jean luc, peut être une connexions foireuse due aux vibrations, ou un problème avec la dynamo ou le régulateur.
Est ce que tu as controlé l'usure des charbons et les ressorts de la dynamo, et des dépos sur l'induit, je les nettoie de temps en temps avec un chiffon imbibé d'acétone ou diluant.
le circuit est séparé, normalement même avec une batterie fatiguée à 0 amp tu démarres sans probleme et tu as des phares quand le moteur est en marche à mi régime.
Comment se comporte l'ampèremètre quand tu roules et que tu as ton black out ? si il indique une charge + c'est pas la dynamo.
Message  jean-luc le Ven 8 Nov - 6:52
CLAUDEDEBESAC a écrit:Ca serait avec plaisir que je passerais dans ton atelier ensoleillé ....
Peux-tu expliciter le terme trop vague:  "ça coupe" ?
Et répondre avec précision à nos questions précises ? Sad
Vraiment plus rien ne fonctionne ?
Comme si la batterie était débranchée et le moteur arrêté ?
Tension et connexions de la batterie ?
Message  CLAUDEDEBESAC le Sam 9 Nov - 18:52
Pas encore eu le temps d'y jeter un oeil ...
Je disais donc, ça charge un court laps de temps après avoir démarré.
Et 100 mètre après, plus d'éclairage ni de déviation sur l'ampèremètre ( ce qui parait normal ... ).
Et ça ne se rallume plus du tout ( pas comme un faux contact ).
Mais il faut que je jette un oeil sur ma dynamo ainsi qu'à nouveau tous les contacts.
En attendant bon WE à tous Wink
Message  jean-luc le Sam 9 Nov - 20:29
ça ressemble à un défaut de contact électrique quelque part.
