20 filets au pouce?
20 filets au pouce?
Il faut quoi les gars comme filière pour reprendre ce pas de vis ? j comprends rien décidément au pas de ces anglaises..j'ai un stock de filiere de toute sorte mais laquelle devrait etre utilisée pour l'arbre de vilo de ma cl 11 coté volant magnetique ( le filet d'origine est assez esquinté)
Ou alors est il possible de le reduire ?mais a quel pas ?
Oui je sais ,question idiote mais jsuis humble alors jfais appel au pro quand je ne sais pas !!
J'attends vos réactions et vos conseils les amoureux de la technologie anglaisz
A+
Yul
A+
Yul
yul- Messages : 32
Re: 20 filets au pouce?
mesures la soie filetée coté distribution il me semble que c'est du 1/2" pouce ??
single malt- Messages : 3254
As-tu pensé au filon ou super filon ?
J'utilise cet outil pas très connu régulière.
il existe en iso, us et withworth.
Ca remplace une filière voir un taraud à partir 14 mm environ.
Sinon fais toi le prêter par un copain.
Bon courage
Bon courage
Rapidos- Messages : 70
Je viens de regarder sur leboncoin, il y en a 4 ou 5 à vendre dont 1 en withworth.
Il est neuf et est le moins cher ?
Idéalement il faudrait qu'il soit en acier de très bonne qualité !
Faut voir ...
Faut voir ...
larosaie- Messages : 270
http://www.ebay.co.uk/itm/RDGTOOLS-1-2-x-20tpi-DIE-CLASSIC-CAR-BIKE-20-tpi-/350371961305?pt=UK_Home_Garden_PowerTools_SM&hash=item5193cbd9d9#ht_952wt_1009
un coup de filière c'est supérieur au filon ! expérience vécue sur soie de B33.
Yul a parlé de "côté volant magnétique". Peut on penser qu'il s'agit du côté alternateur, puisque c'est un moteur C11G. Dans ce cas, le filetage a un diamètre d'environ 16mm (contrôlé rapidement) soit certainement du 5/8. Il y a des écrous d'alternateur disponibles sur Ebay.
http://www.ebay.co.uk/itm/29-2023-BSA-A50-A65-B25-B31-B33-B40-B44-B50-C10L-C11G-C15-ALTERNATOR-NUT-/230976813776?pt=UK_Motorcycle_Parts_13&hash=item35c74a7ad0
CAV- Messages : 565
Les anglais utilisent généralement le British Standart Cycle thread pour les motos, filetage ayant un angle de 60°, alors que le Wisworth est en 55°.
En 5/8 BSC le filetage peut être en 20tpi et en 26tpi.
Voir le tableau à l'adresse suivante : http://www.motalia.com/Html/Charts/cycle_chart.html
CAV- Messages : 565
» Combine. En France où achetez-vous votre visserie anglaise ?
» douilles en pouce
» filetage anglais,diametre de perçage,table conversion pouce
» douilles en pouce
