BSA 10 Particularité entre 1959 et 1960
Message  Pierre62 le Ven 13 Sep 2013 - 16:22
A part le changement d'année, je me demandais quel est la différence sur les cadres de série FA7 et ceux de série GA7
Idem pour les moteur CA10 et DA10? Carteur renforcé? Alliage?Cylindre?Culasse?
Question pour améliorer mes connaissances:oops:
Pierre
Pierre62
Re: BSA 10 Particularité entre 1959 et 1960
Message  norton le Sam 28 Sep 2013 - 1:28
La mienne qui est de 1961 , je ne m'en suis jamais posé la question .
norton
Message  Pierre62 le Jeu 3 Oct 2013 - 13:40
Bonjour Norton, celà m'étonne de toi au vue de tes connaissances...
Néanmoins celà m'intéresse de savoir.
Pierre62
Message  CAV le Jeu 3 Oct 2013 - 17:20
Les vilebrequins sont différents, "petit" maneton sur le CA10 et volant fixé par 6 boulons, "gros" sur le DA10 et volant fixé par 3 vis, les "sludge traps" sont également différents. Arbre à came 356 d'office sur le DA10.
Le cadre GA7 dispose d'un point d'ancrage pour une attache de side sous la selle, suite à l'abandon des cadres coulissants coexistant avec les FA7 et prèvus pour être attelés.
Message  norton le Jeu 3 Oct 2013 - 20:47
Pierre62 a écrit:Bonjour Norton, celà m'étonne de toi au vue de tes connaissances...
Oui mais mon problème ,c'est que j'ai démarré sur un Lightning , donc je me suis plongé que sur les BSA a bloc moteur en oubliant les A10 . J'ai une A10 que depuis 2 ans et j'ai donc du retard a rattraper ,surtout que j'ai 3 Interceptor qui "m'absorbent " en ce moment , je devrais même y ajouter un T100 de 1967 .
norton
Message  Pierre62 le Ven 4 Oct 2013 - 15:09
Merci CAV, on se connait peut-être de vue?
Pour les cadres ok, mais sur des CA10 de 59 que j'ai pu ouvrir, le villo est a gros maneton avec les 3 vis du volant, identique au DA10.
les numeros de série des moteurs sont CA10 R .... et CA10 SR..., et je me suis aperçu que je pouvais montés ces vilos dans des carters de DA 10
Je voulais connaitre la différence, j'ai déjà entendue dire que les carters DA10 seraient de meilleurs qualités que les CA10?? et je pensais que c'était les série BA10 avec les petits manetons.
Pierre62
Message  single malt le Ven 4 Oct 2013 - 15:19
les vilos A10 gros manetons ont été mis en service en 1958 tu peux les monter dans les carters des modèles antérieurs .
Message  single malt le Ven 4 Oct 2013 - 15:26
tu vas dans la rubrique manuels brochures ---->BSA datation ; tu verras qu'il y a un mic mac dans les séries numbers moteurs entre 58 et 59 après en 60 tous les carters sont DA
Message  norton le Mar 19 Nov 2013 - 16:48
Donc mon A10 de 1961 est un bon modèle !
norton
