RECHEMISAGE A50
RECHEMISAGE A50
Pour un copain, sauriez vous s'il est possible de monter des cylindres de A65 sur un bas moteur A50 ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
CLAUDEDEBESAC- Messages : 623
Re: RECHEMISAGE A50
Oui c'est possible , je suis en train de le faire . Il faut bien sur changer le bloc cylindre et les pistons , la culasse et les tiges de culbuteur qui sont plus longues sur le 650 , et s'assurer du bon état du bas moteur . J'en profite pour changer les bielles avec des bagues de pied de bielle neuve et je vais aussi faire l’épurateur . Comme je la veux en monocarbu et que je n'est que des culasses bicarbu , je rachète une culasse que je fais refaire chez mon concessionnaire préféré ( Chatokine ) trop facile , il est a 5 km de chez moi , je lui prends toutes mes pièces et aussi ses conseils qui sont bons . J'attends mes pièces avant de démonter , une fois le chantier parti ( je n'est pas démonté la moto qui marche très bien ) si tu veux je te tiens au courant du boulot et je suis optimiste .
Re: RECHEMISAGE A50
et vous faites comment pour l'équilibrage du vilo A50 ? les masses entre le 500 et le 650 sont différentes . bonjour les goods vibrations!!
single malt- Messages : 3240
Re: RECHEMISAGE A50
Merci Patrick pour les infos.
Je suis preneur pour la suite de tes aventures.
C'est vrai aussi que je me posais la question pour le vilo... Est-il compatible ?
Re: RECHEMISAGE A50
NAN ! faut changer le volant , en mettre un de A65 .
Re: RECHEMISAGE A50
Et pire que ça , si cette BSA est d'importation anglaise , il faut mettre le volant à gauche
OK, je sors !!!!
OK, je sors !!!!
gigi- Messages : 2873
Re: RECHEMISAGE A50
Merci pour l'info sur la masse de vilo , je n'y avais pas pensé , faut dire que je n'ai jamais démonté le bas moteur de la 500 : règle d'or , quand ça marche touche a rien , je vais me renseigner sur le sujet , j'ai des vilos de 650 mais il me faudrait refaire l'alignement plus bague et roulement ou je prélève la masse sur un autre vilo pour la remonter sur le 500 , encore merci pour l'info , je suis preneur de toutes combines .
