-29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
Réglage allumage B44
Réglage allumage B44 Empty Réglage allumage B44
Message  vince_00 Sam 31 Aoû 2013 - 11:51
Je sèche sur le réglage de l'allumage sur ma B44.
Le repère sur l'alternateur est bien celui de l'avance max ?
Sur le Haynes, il est indiqué de régler l'écartement des vis platinées, ensuite le point d'allumage à pleine avance et ensuite à plein retard.
C'est la que je ne comprend pas bien la procédure pour le réglage à plein retard, il n'y a pas de repère pour ce point ?
Comme j'ai démonté la platine d'allumage et le mécanisme d'avance centrifuge, je dois tout recaler.
Est-ce qu'il y a une procédure pas trop compliquée pour avoir le réglage de base.
Après je peux faire les réglage précis au stroboscope, pas de problème pour ça.
vince_00
Réglage allumage B44 Empty Re: Réglage allumage B44
Message  gigi Dim 1 Sep 2013 - 7:06
Bienvenue, Vince !
Pour régler, ne tiens pas compte du retard ;
Tu commences par régler ton ouverture (0,35/0,40) , une fois que c'est fait , tu viens te positionner sur le repère du rotor (sur le tour moteur compression) , et là, en poussant sur la came tu l'amènes en pleine avance , et tu regardes où tu en es : glisse une feuille de papier à cigarettes entre les contacts des rupteurs ,si le réglage est bon , tu dois pouvoir l retirer sans l'arracher mais en sentant une résistance , sinon, à toi de jouer avec le réglage jusqu'à arriver à cette situation !
La Victor est une belle et bonne machine !
Où es tu, en Suisse ?
Message  vince_00 Dim 1 Sep 2013 - 20:55
OK, merci pour les infos.
Je viens de la région de Neuchâtel, où les routes jurassiennes sont idéales pour rouler en mono.
vince_00
Message  gigi Lun 2 Sep 2013 - 8:10
Marrant : ma belle-soeur vit à Neuchatel et , quand elle vient en France nous voir, roule avec sa 500 SR , celle qui encombre mon garage !!!!clown
C'est un joli coin, o,n y va souvent , et on ira un de ces jours soit avec la B50 , soit avec la Veloce , selon l'humeur ...
Message  vince_00 Mar 3 Sep 2013 - 22:29
C'est bon, allumage réglé!
J'ai enfin pu la faire tourner, encore quelques détails et je pourrai l'immatriculer.
Et si jamais, fait signe quand tu passes dans la région.
vince_00
