Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 €
VILO M20
VILO M20 Empty VILO M20
Message  Michel Jeu 5 Sep 2013 - 13:19
je continue le démontage de mon épave de M20 (1943 ). Dans le carter primaire, je constate que que l'extrémité de l'axe de vilebrequin ne présente pas un écrou avec 4 créneaux comme sur les B31 / B33 pour comprimer le ressort d'amortisseur de couple, juste une sorte d'entretoise maintenue par un goupille, je trouve ça bizarre ....
ce serait pas un massacre d'époque ?
Message  fred Jeu 5 Sep 2013 - 17:40
Salut
tu peux tout de suite te mettre en quéte d'une queue de vilo coté primaire Laughing ...... ton moulin a du servir pour entrainer un motoculteur , une scie a ruban , une pompe a eau ..... comme tu dis un bricolage d'époque !!
VILO M20 Empty Re: VILO M20
Message  tonymelegaz Jeu 5 Sep 2013 - 21:06
salut ,une m20 est bonne a tous faire :cheers meeeeeeeeeeeeme scier du bois Very Happy
tonymelegaz
tonymelegaz
Message  willy Ven 6 Sep 2013 - 10:02
Bonjour si il ya encore le filetage tu pourra remettre un écrou .a+
willy
