Pompe a huile A10
Pompe a huile A10
Bonjour, y a t'il une difficulté particulière ou astuce pour démonter la pompe a huile sur une A10?
hemge- Messages : 8
Re: Pompe a huile A10
La démonter du moteur, ou bien la mettre en pièces ?
Juste la sortir du moteur, pour la démonter ça devrait aller.
hemge- Messages : 8
Il faut sortir la pompe avec son pignon d'entrainement. L'écrou du pignon en bout de vilebrequin est un pas à gauche.
gafauval- Messages : 524
Tu travailles sans documentation technique ?hemge a écrit:Juste la sortir du moteur, pour la démonter ça devrait aller.
» Pompe a huile A65
» pompe à huile M 20
» pompe à huile A10 / A7
» Pompe à huile SRM bsa A7 / A10
» pompe à huile B33
» pompe à huile B33
