Schéma electrique BSA C11 1954, a 22 ans, help!!!!!
+3
Boud'
7 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Schéma electrique BSA C11 1954, a 22 ans, help!!!!!
merci des réponses! Je vais regarder ca de plus près. Juste pour que mes explications soient "un peu" plus simple Voici exactement le dos de mon PLC5, il est un peu différent de celui d'origine: il y a bien les bornes avec les lettres A, L, T , H et pres du centre la lettre G (borne ou il y a marqué A3.)
Je n'ai pas de borne avec une lettre D alors j'en ai conclu que c'etait l'espece de borne ou l'on peut mettre une fiche entre la borne H et la borne T (borne D: sur la pârtie gauche, la 3ème fiche en partant du haut. )C'est comme ca que j'ai fait mon branchement actuellement.
Ou alors peut etre que le T correspond en fait à la troisième fiche en partant du haut et le fameux D, à la deuxième fiche en partant du haut?
Ca me fait en tout 6 bornes si je compte celle ou l'on peut enfoncer une fiche.
Sinon c'est exactement le schéma que vous avez joint que j'ai suivi pour monter mon faisceau electrique. Le problème vient je pense de la fameuse borne D sur mon pl5C...
merci de votre aide en tout cas!!!!
Boud'- Messages : 20
Je me renseigne auprès d'un site anglais spécialisé dans les 250 BSA pré unit.
A suivre.
CAV- Messages : 563
Qu'en dit le vendeur du PLC5 ?
Aurait il une solution pour raccorder les fils par rapport au schéma et au switch d'origine ?
CAV- Messages : 563
Le PLC5 vendu chez Holden (cher!!)
http://www.holden.co.uk/displayproduct.asp?sg=1&pgCode=020&sgName=Electrical&pgName=Switches&agCode=0523&agName=Ignition+Switches&pCode=020.125#
Par contre le schéma joint ne permet pas d'utiliser les branchements BSA (référence à un autre modèle de régulateur). Le PLC5 était aussi utilisé sur des voitures anglaises des années 50 et avant.
CAV- Messages : 563
Sur le switch d'origine, la borne D est une borne relais, elle sert à relier le conducteur D du régulateur au conducteur D de la dynamo et à la lampe témoin de contact, elle n'établit aucune liaison. En absence de cette borne sur le contacteur replica, ces 3 conducteurs peuvent se connecter à un domino.
L'ampèremètre se branche entre la borne A et la batterie.
La lampe témoin se branche entre le domino D et la borne A3.
Le conducteur alimentant la bobine se branche en A3.
Le conducteur allant à l'inverseur code/phare (dipper switch) se branche sur la borne H.
Le conducteur alimentant le feu arrière se branche sur T (ainsi que l'éclairage du compteur).
La borne L alimente la veilleuse si elle existe sur le phare.
Le conducteur venant de la borne A du régulateur va à la borne A du commutateur.
Sur le schéma d'origine, le feu stop est branché directement à la batterie via son contact sur la boite à outils.
L'ampoule de phare préconisée est une 6v, 24/24watts, avec l'allumage batterie/bobine, la dynamo nen accepte pas plus. Voir les ampoules hallogène adaptables.
Vérifier que les fils du feu arrière sont raccordés dans le bon sens.
CAV- Messages : 563
Merci beaucoup pour toutes vos recherches CAV!En effet moi c'est le même que chez "holden". Je l'ai payé environ ce prix la (outch!). Je vais de ce pas voir les branchements que j'ai fait, en fonction de vos indications! Je le sent, ca va bientot fonctionner!
Macte animo, generose Puer ....
Avec Lucas , rien n'est jamais gagné ...
Sacrifie une poule noire , et fais trois fois le tour de ta moped en psalmodiant : " Oh grand Joseph, prends pitié de ton humble serviteur "
gigi- Messages : 2873
bonjour à toutes et tous..
est-ce moi, mais je n'ai pas les photos sur ce post.. et j'ai les mêmes problèmes.. est-ce vous pouvez voir les photos dans ces posts?
Fabien
Fabien
Fabien78- Messages : 16
Page 2 sur 2 • 1, 2
» recherche schéma électrique bsa c11 sl
» schéma electrique Royal Star 1968
» Schéma Electrique BSA C11G
» RECHERCHE SCHEMA ELECTRIQUE .
» schema electrique A65 1962
Page 2 sur 2
