niveau huile transmission primaire A 10
jean-antoine
Comment vérifier le niveau d'huile du carter primaire d'une A10 , sans démonter ledit carter ? Pas vu de vis de niveau/vidange comme sur les séries suivantes A50 A65... J'ai pas beaucoup de doc , et ma vue baisse ....Merçi!
jean-antoine- Messages : 46
Re: niveau huile transmission primaire A 10
Justement, il faut que tu trouves de la documentation.
Sinon, d'après mes souvenirs, une des vis du carter sert pour le niveau. Pour la vidange, je ne me souviens plus.
philippe c a écrit:Justement, il faut que tu trouves de la documentation.
L'une des vis sert pour la vidange, et une autre pour le niveau .
Mais... Il ne faut pas travailler sans documentation technique.
CAV- Messages : 565
Merçi ! je me doutais bien que c'était le même principe que sur la mienne (A65 1962) , mais les repères gravés sur le carter n'avaient pas encore été inventés...ou les carters de cette A10 ont été polis jusqu'à l'effacement des gravures !
jean-antoine a écrit:Merçi ! je me doutais bien que c'était le même principe que sur la mienne (A65 1962) , mais les repères gravés sur le carter n'avaient pas encore été inventés...ou les carters de cette A10 ont été polis jusqu'à l'effacement des gravures !
Ils écrivent aussi 225 cc , ce qui est interessant car plus pratique que la méthode du trou de niveau.
Coucou !
Sur la Haynes, il est indiqué 1/6th pint (95 cc)...
Nobody Else- Messages : 131
mieux vaut mettre 95cc que 220cc ça évite le patinage artistique! ...expérience....
single malt- Messages : 3254
single malt a écrit:mieux vaut mettre 95cc que 220cc ça évite le patinage artistique! ...expérience....
Bonne info.
Question:
Et quand on remplit jusqu'à ce que ça coule par le trou sensé faire le niveau... Combien de cc cela fait-il ?
» huile transmission primaire
» Carter de transmission primaire.
» volume d'huile
» Niveau d'huile
» volume d'huile
» Niveau d'huile
