montage résé A7
montage résé A7
hello,
le remontage se poursuit et j'ai un problème
car il me manque la patte de maintient sous le résé .
Elle n'y était pas quand j'ai acheté la bécane, il n'y a aucun silent bloc non plus
A quoi sert le percage ? enfin ce qui est sur le cadre au milieu.
Il y a bien une vis sur le dessus du résé, mais la plaque dessous je ne vois pas
taillefer- Messages : 100
Re: montage résé A7
http://www.ebay.co.uk/itm/2-BSA-A7-A10-ANTIROLL-PETROL-FUEL-TANK-MOUNTING-RUBBERS-rubber-mount-/360649551237?pt=UK_Motorcycle_Parts_13&hash=item53f8636d85#ht_6485wt_1062
un simple fer plat percé sans silent- blocs fera l'affaire
Hé! les gars faudrait peut être investir quelques cents dans un part list ou d'en pomper un sur le net pour voir ce que vous cherchez et a quoi ça sert...
single malt- Messages : 3240
Re: montage résé A7
" />Single malt merci,
mais sur ma part list ce silent bloc n'apparait pas,
avec une photo dans le bon sens ma question aurait été + compréhensible car on voit mieux que les silent-blocs si on les mets dans le trou de chaque côté cela semble être trop bas non
ou alors ce n'est pas le résé d'origine
dans le doute je commande ceux de ton lien
Re: montage résé A7
Et si ce n'était pas le bon réservoir ?
Le réservoir des oscillantes se fixe par une vis au milieu du réservoir, vissée dans le cadre. 2 caoutchoucs (fuel gas tank mounting bump rubber, 42-8052, en vente sur Ebay), fixés dans les anneaux visibles sur la photo, maintiennent latéralement le réservoir.
Une "stiffening plate" 42-8058 renforce le dessous du réservoir.
CAV- Messages : 563
CAV- Messages : 563
Re: montage résé A7
merci à tous
» réservoir et résine
» Montage régulateur
» montage vilo
» Montage embrayage Suzuki !
» montage de faisceau
» montage vilo
