problème sur raccord huile A7
problème sur raccord huile A7 Empty problème sur raccord huile A7
Message  taillefer le Jeu 6 Juin 2013 - 3:48
le remontage avance doucement
j'ai reçu les durites d'huile mais j'ai un problème.
Le côté à visser sur le réservoir d'huile c'est bon, mais le côté qui va sur le moteur ce n'est pas ça...
La moto quand je l'ai récupérée était montée avec un tuyau à gas oil et un serflex !!!
Il faut donc un raccord male/male est ce que je peux le trouver ou bien il faut braser un raccord maison ?
Les 2 entreprises ici en Martinique qui vendent de l'hydraulique n'ont pas ça.
Ou alors c'est le vendeur qui m'a refilé un tuyau qui ne correspond pas
[img]problème sur raccord huile A7 Img_0812[/img]
taillefer
problème sur raccord huile A7 Empty Re: problème sur raccord huile A7
Message  gigi le Jeu 6 Juin 2013 - 17:24
Normalement , dans le bloc , tu dois avoir un raccord vissé avec un cône femelle en sortie. le vendeur t'a donné le bon modèle , mais le bidouillage est antérieur ...
Pitêt que quelqu'un peut te dépanner d'un embout , c'est pas les A7 qui manquent !
Message  taillefer le Ven 7 Juin 2013 - 0:51
Génial, merci pour le lien je commande de suite Cool Wink
taillefer
