petite mésaventure ...en BSA M20
Message  fred le Lun 20 Mai 2013 - 14:17
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=qumlsvxTof4aprés ça , je suis decendu au garage , mis la vis de retenue du frein ar dans la perceuse a colonne , un joli p'tit de 2mm , et une p'tit goupille a 0.25 cts d'euros , quand tu vois la casse sur la vidéo : ça calme direct affraid affraid
Re: petite mésaventure ...en BSA M20
Message  gigi le Lun 20 Mai 2013 - 18:54
J'ai eu ça sur la Veloce il y a longtemps : pas tombé non plus, mais comme j'étais sur la première , j'ai explosé l e flasque de frein, le 8 de bridage , et tordu le brazo sciant ...couteux pour avoir oublié de resserrer comme il faut l'ancrage après la tension de chaîne..mais bien heureux quand même que ce soit arrivé là, 10 minutes avant j'étais à un bon 130 sur la rocade ...depuis j'ai freiné le boulon ... What a Face
goupille
Message  fred le Lun 20 Mai 2013 - 20:05
5 minutes de boulot ,25 cts de goupille ...... et on roule sans angoisse ! je me suis déja fait une bonne chaleure rétrospective la semaine derniére avec l'axe de roue av sur la Rudge .... a 2 doigts de se barrer , j'imagine même pas la pelle du siécle ! j'avais serré la roue il ya 2 ans et 8000 km et plus touché depuis .J'avais senti la moto "molle " en sautant un peu sur une bouche d'égout dans une grande descente , je me suis dit sur le coup que j'étais un peu faible en pression a l'av , arrivée a la maison; verife et affraid affraid ......
a+ de Fred même pas tombé !
Message  rollmops le Mar 21 Mai 2013 - 10:45
il me semble bien que c'est le montage "normal"
goupille conjugée avec écrou à créneaux
c'est ce que j'ai depuis septembre,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1968!!!! Very Happy
vis vicieuse
Message  fred le Mar 21 Mai 2013 - 10:57
c'est le probleme des motos qui ont été "désossée" les petits détails , qui n'en sont pas passe a la trappe ! dans la boite a boulon géante du remontage , pas de vis percée ...
Message  jean-luc le Mar 21 Mai 2013 - 11:13
Quel que soit le véhicule, un écrou non freiné d'une manière ou d'une autre est un écrou qui risque de se desserrer un jour ou l'autre.
Donc même si ça n'est pas freiné d'origine, une goutte de freinfilet est le minimum.
Message  philippe c le Mar 21 Mai 2013 - 14:29
Un truc vicieux aussi, c'est sur les Commandos avec frein arrière à tambour. Si le câble casse, la pédale n'est plus retenue et peut venir se planter dans le bitume avec toutes les conséquences possibles.
Tout possesseur avisé doit mettre un système pour retenir la pédale, soit un ressort ou simplement un anneau découpé dans une chambre à air.
Message  CLAUDEDEBESAC le Mar 21 Mai 2013 - 21:08
Eh oui! Vive la loctite ...
Pourtant ça vibre pas tant que ça une Anglaise ... Crying or Very sad
