différents modeles moyeu embrayage
différents modeles moyeu embrayage Empty différents modeles moyeu embrayage
Message  HATOT Thierry le Ven 3 Mai 2013 - 15:06
Bonjour je viens de commander un moyeu d'embrayge pour ma B33 de 48 avec un éclaté BSA qui porte le ref 65-3873 mais la piece livrée ne correspnd pas à mon modele. Qui peut me renseigner?
différents modeles moyeu embrayage Bsa112
HATOT Thierry
différents modeles moyeu embrayage Empty Re: différents modeles moyeu embrayage
Message  willy le Sam 4 Mai 2013 - 14:40
Bonjour ,celui de gauche ressemble bien a ceux montés sur les A7 A10 oscillantes avec l 'embrayage a 6 ressorts ,il peut etre montable sur ton embrayage .a+
willy
Message  willy le Sam 4 Mai 2013 - 20:02
je précise qu 'il est peut etre possible de le monter (pas sur) .a+
willy
Message  belette le Sam 4 Mai 2013 - 23:30
ce qui compte c'est les cotes, une fois monté sur le cône, il y a t-il les mêmes cotes que celui d'origine, parce que le filetage mâle ou femelle c'est juste pour le modèle d'extracteur !
belette
différents modeles moyeu embrayage Empty nouvelle photo
Message  HATOT Thierry le Dim 5 Mai 2013 - 23:29
je poste une nouvelle photo pour montrer que cette piece ne se monte pas à la place de la mienne car le cone ne se trouve pas au meme endroit sur la longueur de la piece. Merci pour ttes vos repodifférents modeles moyeu embrayage Photo_10nses
HATOT Thierry
Message  Grok le Lun 6 Mai 2013 - 0:36
À priori, tu es bon pour un retour à l'envoyeur !
J'ai l'impression qu'il se sont mélangés les pinceaux au service expédition...
Grok
Grok
Message  single malt le Mar 7 Mai 2013 - 12:27
apparemment il y en a un pour BV coulissante et l'autre pour BV oscillante les arbres sont différents.
Message  Michel le Mar 7 Mai 2013 - 22:57
je me pose une question à la suite du message de Single Malt. Les arbres sont différents à l'interieur de la boite, mais pour la partie externe ? il me semble que le cône et le filetage sont identiques. Dans ce cas, un manchon d'embrayage devrait se monter indiféremment sur les boites coulissantes ou oscillante, non ?
Message  single malt le Mer 8 Mai 2013 - 0:26
les arbres et aussi les parties coniques .
Message  willy le Mer 8 Mai 2013 - 9:50
Bonjour a tous, il faut voir une fois monté que le manchon soit placé au meme endroit sur l 'arbre ,c 'est indispensable pour avoir l' alignement correct de l' embrayage et pignon moteur, a condition aussi que le cone soit le meme .a+
willy
Message  HATOT Thierry le Jeu 9 Mai 2013 - 11:13
bonjour a tous, le probleme vient uniquement de l'emplacement de l'usinage du cone à l'interieur du manchon, il est bcp plus avancé coté exterieur sur la piece neuve que sur la piece originale ce qui fait que le manchon touche la BV avant d'être bloqué sur le cone. Ce qui veut donc dire qu'il y a certainement différentes longueurs d'arbre de sortie de BV. Maintenant quelqu'un aurait il cette piece? En vous remerciant tous de vos reponses. Le poulet de bresse.
HATOT Thierry
Message  willy le Jeu 9 Mai 2013 - 13:47
Bonjour Thierry, certainement que tu peut l 'avoir en neuf ,mais pourquoi tu veux changer la pièce ? (j en ai pas) .a+
willy
différents modeles moyeu embrayage Empty Bas b31
Message  madex 53 le Jeu 9 Mai 2013 - 13:49
J ai un ap ambrayage complet de b31 oscillant avec le moyeu en bon état.a voir.
Message  HATOT Thierry le Jeu 9 Mai 2013 - 15:17
Tout simplement parce qu'il commence d'être marqué. Thierry
HATOT Thierry
