A7 ou pas
ptit loup
Re: A7 ou pas
Vu la selle, c'est une BMW ta moto !
Pourquoi as-tu des doutes ?
As-tu de la doc ?
Si tu n'y connais rien, tu devrais commencer par lire et comprendre la doc technique; ça te donnera de l'assurance pour la suite.
As-tu de la doc ?
Re: A7 ou pas
Zoulie moped ...un selle convenable , et hop !
gigi- Messages : 2873
Re: A7 ou pas
bonjour a tous ,si le marquage du cadre et du moteur est celui d 'origine c' est un A7 modèle 1955 , les pots les amortisseurs ne sont pas conforment mais ne jurent pas trop ,la selle par contre doit etre changée par une de forme d 'origine ,belle moto a restaurer ,le cylindre doit avoir 7 ailettes pour un moteur A7 s ' il y en a 8 le moteur a été transformé en A10 .a+
willy- Messages : 50
Re: A7 ou pas
je pense a une Golden flash avec un moteur A7
http://cybermotorcycle.com/gallery/bsa_1956/BSA_1956_Brochure_A10_Golden_Flash.htm
jean-pierre- Messages : 131
Re: A7 ou pas
d'aprés les numéros
le cadre c'est 1955 la numérotation est identique pour A7et A10 tous préfixe A7
le moteur est de 1956 .
il est possible que ce soit un moteur A7 plus facile a trouver qu'un A10 ou un moteur A10 ayant eu le syndrome de la bielle gauche et qui a été remonté avec des carters A7
en tout cas c'est une magnifique moto a part la selle elle a l'air complète
Re: A7 ou pas
me gourje les numéros moteur c'est plutôt 1955
http://www.britbike.com/bsapitstop/dating/1951-60.html
Re: A7 ou pas
merci pour vos réponses
pour répondre à jean-luc,j'ai un doute car de ce que j'ai vu en me renseignant un peu,la golden flash (badge reservoir) est un model A10,
la couleur n'est-elle specifique à ce model?
me trompje.
pour ce qui est du nombre d'ailettes il y en a 8.
d'aprés la doc si j'ai bien compris A7 etA10 sont identiques à part le moteur bien sur.
la selle est bien sur à changer.
merci à tous.
je recherche des jantes(les anciennes trop abimées),sont elles identiques AV et AR? à l'oeil elles me paraissent differentes(orientation des trous)
ce qui me paraitrait logique par rapport aux moyeux.
me trompje.
merci à tous.
ptit loup- Messages : 26
Re: A7 ou pas
Il semble donc que nous serions en présence d'une A7 transformée en A10.
Good for you !
Good for you !
Re: A7 ou pas
pour les jantes je commande chez central wheels ou SRM en indiquant le modèle de la moto le type de moyeu ou mieux une photo
les jantes arrivent avec le perçage d'origine (chromées aprés perçage ) ce qui n'existe nulle part ailleurs et qui ressemble plus a du bricolage
http://www.srmclassicbikes.com/
http://www.central-wheel.co.uk/
Re: A7 ou pas
merci pour ces adresses
je vais faire un petit tour dans la rubrique technique plus adaptée à ma demande
Re: A7 ou pas
A voir :
roue avant : http://www.draganfly.co.uk/index.php/bsa/bsa/a710--b3133--c101112--m202133/category/917-5-8-inch-front-half-width-alloy-brake-plate
roue arrière : http://www.draganfly.co.uk/index.php/bsa/bsa/a710--b3133--c101112--m202133/category/923-11-splined-rear-hub--1949-55-plunger-a-swinging-arm-abm
CAV- Messages : 563
