reglage avance bsa sloper
Message  francis G le Mar 19 Fév 2013 - 22:27
bonjour a tous
je suis a la recherche du reglage de l'avance d'une sloper 500 type S 32.8
merci d'avance
francis G
Re: reglage avance bsa sloper
Message  jean-luc le Mar 19 Fév 2013 - 23:28
francis G a écrit:bonjour a tous
merci d'avance
Tu veux connaître la valeur, ou bien la procédure, ou bien les 2 ?
Message  francis G le Mer 20 Fév 2013 - 11:28
merci de me repondre
c'est les valeurs en mm en pleine avance que je ne sais pas
quand je la regle en plein retard(ouverture des vis au PMH)
je me retrouve a 20 mm debut ouverture des vis en pleine avance
je trouve que cela fait beaucoup et le moteur ne veut pas prendre
les tours et s'etouffe quand je met de l'avance
francis G
Message  gigi le Mer 20 Fév 2013 - 12:01
Pas moyen de trouver de données en ligne , mais quelqu'un va forcément vous répondre...
Grosso modo, je dirais qu'une douzaine de mm pleine avance devrait permettre un réglage de base correct Suspect
Message  jean-luc le Mer 20 Fév 2013 - 12:53
tu peux y aller par tâtonnement, en essayant environ 11 mm comme avance maxi par exemple.
Ensuite, tu "sens " avec la manette d'avance comment réagit ton moteur et tu corriges en fonction des résultats.
Message  francis G le Mer 20 Fév 2013 - 15:37
ce que je ne comprend pas c'est l'ecart de 20mm entre la pleine avance et le plein retard
si je met 12mm en pleine avance l'etincelle va se faire quand le piston serat descendu de 8mm
je trouve cela bizare en sachant quelle devrais ce faire un petit peut avant le PMH
peut etre je me plante completement
pour information la magneto est une magdyno lucas
francis G
Message  single malt le Mer 20 Fév 2013 - 15:49
salut! oui je crois que tu te plantes... pour ton sloper s32/8 l'avance en degrés est de 36° avant pmh fin de compression on parle bien du sloper 500 80X98mm ?
Message  gigi le Mer 20 Fév 2013 - 16:47
Ne tiens pas compte du plein retard ...
Tu cales 12 mm avant pleine avance , cad manette à fond , tirée ou poussée ,suivant les modèles , et ensuite tu démarres à mi-avance , avec circonspection , bien sûr !!!!
mais 20mm entre pleine avance et plein retard me semble Hénaurme !
Message  francis G le Mer 20 Fév 2013 - 16:49
merci a tous
je vais faire les reglages et je vous tient au courant
francis G
Message  francis G le Jeu 21 Fév 2013 - 22:59
bonsoir et merci a tout ceux qui mon aider
j'ai regle l'avance a 12mm avant le PMH en pleine avance
c'a a l'air de fonctionner corectement,j'ai eu un probleme avec la bougie NGK gros culot
achete neuve (etincelle correcte a lair libre mais une fois mise dans un appareil de controle sous pression,
l'etincelle se produit au fond de la bougie) avis a ce qui achetent cette bougie que l'on fait confiance et qui vous met dans une recherche de panne a perdre la tete
ce probleme met aussi arrive a la restauration de ma FN 500 M90
francis G
Message  gigi le Ven 22 Fév 2013 - 10:17
Monte un réducteur 18/14 , ce n'est certes pas d'origine , mais ça te permettra de monter des bougies de tous types , et qui coûtent peanuts !
Ta NGK est peut-être une bougie résistive ? Suspect
Message  DENIS.L le Lun 11 Mar 2013 - 23:42
merci d'avance
Bonjour Francis G,
PMH avance plein retard.
Sleep
DENIS.L
Voir le profil de l'utilisateur http://bsa4.93h.ps29portlight.over-blog.fr/#
