BSA B40 carbu
BSA B40 carbu Empty BSA B40 carbu
Message  vincent le Mar 15 Jan 2013 - 20:31
Juste un petit post pour un détail technique. J'ai une B40 remontée trial avec un moteur GB, certains se souviennent peut-être des photos. D'origine, ce moteur est monté avec un carbu amal à papillon de 28 mm. J'ai remonté un concentric que je vais finalement changer car trop vieux et donc difficile à régler. Mais je me demandais si j'avais le bon diamètre.
Donc, ma question: quel est le bon diamètre si l'on veut remonter un Amal concentric?
Vincent
vincent
http://motosvincent.skynetblogs.be
BSA B40 carbu Empty Re: BSA B40 carbu
Message  Zebulon le Mar 15 Jan 2013 - 22:44
Bonsoir vincent,je pense qu'il faudrait au moins un 928
Message  gigi le Mer 16 Jan 2013 - 9:48
Sur mon B40 qui est un modèle de souplesse , j'ai un 626, main jet de 170 , boisseau 3 1/2, aiguille standard cran du milieu , gicleur d'aiguille .106 ...
Et elle va très bien , et depuis très longtemps ...
Message  vincent le Mer 16 Jan 2013 - 13:20
Merci pour les infos
vincent
Message  vincent le Ven 18 Jan 2013 - 17:44
Ben voilà, nouveau carbu, concentric 600; 26 mm, gicleur principal 130 et pas de gicleur de ralenti, vis de richesse ouverte d'1 tour 1/4. Le ralenti est régulier, la moto est devenue plus agréable, effectivement plus souple.
Merci à vous. Et pour Gigi, quand nous feras-tu ton Gigi Rupert Ratio?
A+
Vincent
vincent
