BSA B40 carbu
BSA B40 carbu
Juste un petit post pour un détail technique. J'ai une B40 remontée trial avec un moteur GB, certains se souviennent peut-être des photos. D'origine, ce moteur est monté avec un carbu amal à papillon de 28 mm. J'ai remonté un concentric que je vais finalement changer car trop vieux et donc difficile à régler. Mais je me demandais si j'avais le bon diamètre.
Donc, ma question: quel est le bon diamètre si l'on veut remonter un Amal concentric?
Vincent
Vincent
Re: BSA B40 carbu
Bonsoir vincent,je pense qu'il faudrait au moins un 928
Zebulon- Messages : 794
Re: BSA B40 carbu
Sur mon B40 qui est un modèle de souplesse , j'ai un 626, main jet de 170 , boisseau 3 1/2, aiguille standard cran du milieu , gicleur d'aiguille .106 ...
Et elle va très bien , et depuis très longtemps ...
Re: BSA B40 carbu
Ben voilà, nouveau carbu, concentric 600; 26 mm, gicleur principal 130 et pas de gicleur de ralenti, vis de richesse ouverte d'1 tour 1/4. Le ralenti est régulier, la moto est devenue plus agréable, effectivement plus souple.
Merci à vous. Et pour Gigi, quand nous feras-tu ton Gigi Rupert Ratio?
A+
Vincent
A+
Vincent
» type de carbu pour bsa a7 de 1952
» CARBU M 20
» Elle est dans le garage...
» B40 carbu
» carbu bsa a10
» CARBU M 20
» B40 carbu
» carbu bsa a10
