Montage pneus ?
+5
rokplo
9 participants
Montage pneus ?
Hello !
La dernière fois que j'ai changé moi même mon pneu, j'y ai passé l'après midi et j'ai failli faire un AVC ..... vous avez une adresse recommandable en région parisienne pour les faire changer sur nos anciennes ?
Et au passage, une préférence de modèles de pneus (j'ai mis un BT45 à l'arrière, je trouve qu'il s'use vite, je pensais tester un Avon AM26 - je cherche pas à avoir un look totalement vintage, surtout un pneu qui tourne bien et qui s'use pas trop vite
merci !
merci !
rokplo- Messages : 287
Re: Montage pneus ?
Moi je vais chez Cresphonte à Chartres, il fournit le pneu (à tarif correct) et le monte. Ce n'est pas si loin de Paris et on peut visiter la cathédrale.
Il travaille sérieusement et proprement, il fait aussi le rayonnage. Je viens de lui commander une paire de Hagon pour ma BSA.
Appeler avant d'y aller pour être sûr qu'il est là.
http://www.cresphonte.fr/
philippe c- Messages : 937
Re: Montage pneus ?
ça fait une petite trotte quand même .... si y'a plus près, je prends ;-)
mais merci en tout cas !
Re: Montage pneus ?
houla !
vous me faîtes peur
ça fait 60 ans que je change les miens, et parfois ceux des autres
va falloir que je me méfie en prenant de l'âge
vous me faîtes peur
rollmops- Messages : 425
Re: Montage pneus ?
Au démonte pneu classique, pas d'outillage plus sophistiqué Rollmops ? Tu m'épates !
Re: Montage pneus ?
Je fais aussi mes pneus moi même que ce soit pour les motos, voiture mais aussi tracteurs et le tout aux démontes pneus type Michelin (deux courts et un long pour les tracteurs). Avec du savon à pneu, et un bon décolle talon, ça se fait tout seul. Je fais même mes roues de mon enduro, avec les gripsters! Je n'ai jamais eu de soucis, même avec des pneus tubeless. Le point sur le pneu en face de la valve et roule ma poule.
Micheldu02- Messages : 166
Re: Montage pneus ?
Moi-t-aussi !!!
Une fois je suis allé chez un motociste pour changer le pneu de la Veloce ...il m'a balafré mes belles Dunlop en alu avec l'outil Kivabien ...
Donc , c'est démonte-pneus, chiffons et savon , mais pas forcément dans l'ordre ...
gigi- Messages : 2873
Re: Montage pneus ?
non, y'a rien d'extraordinairerokplo a écrit:Au démonte pneu classique, pas d'outillage plus sophistiqué Rollmops ? Tu m'épates !
quand j'ai commencé à rouler, en 57, tu parles que l'outillage sophistiqué (déjà qu'on n'utilisait pas le mot!) y'en avait guère à portée
faut dire aussi que
bonnes godasses surtout coté talon (pas lire étalon), cale bois sous la roue ou le moyeu, fusils de chez Michelin, liquide à pneus ou vaisselle (avec modération), maillet de forte taille, chiffon et ZIVA !
Re: Montage pneus ?
Tiens, deux anecdotes sur le montage des pneus.
La première, il y a, pfff, longtemps. Je pars avec des copains faire un balade. Arrivé à l'entrée de Laon, dans un virage, l'arrière de la Bonnie par en sucette. Arrêt, bilan, pneu arrière à plat. Un side nous accompagnait, démontage de la roue sur le bord de la route et direction la concession M.. (mobylettes). Le gars regarde ma roue et dit, ces trucs là je sait pas faire (il parlait du gripster). Pas de soucis, je lui dis que je vais le faire s'il me prête ses outils. Je démonte le pneu, la chambre est morte. Je lui en achète une (il l'avais en stock...) et remonte ma roue. Et le gars me tend une facture avec 30 min de remplacement de chambre J'étais un peu énervé et je lui ai dit que c'est moi qui avait fait le boulot, réponse du gars : c'est payement de la facture ou je garde la roue! J'ai payé!
La seconde il n'y a pas si longtemps. Remplacement des pneus sur un de mes tracteurs. Roues avant de Citroën très ancienne. Je n'arrive pas à démonter le pneu, il ne veut pas sortir. au bout d'un moment, je regarde la jante et je me rend compte qu'elle est excentrée. il n'y a que dans une seule position que le pneu peut être démonté. Ensuite 10 min par pneu et l'affaire était réglé. Je suis trop jeune pour avoir connu ces types de jantes et c'est la première fois que j'en voyais. Maintenant je sais!
Re: Montage pneus ?
J'ai ce qü'il faut pour le montage des pneus
A pringy sud seine et marne,un peu loin de colombes,mais bon!
Sur rdv en semaine
Sur rdv en semaine
thomas77- Messages : 70
Re: Montage pneus ?
thomas77 a écrit:J'ai ce qü'il faut pour le montage des pneus
Sur rdv en semaine
Au fait Thomas,tu ne viendrais pas de prendre une annee de plus ,je sais que tu as quelque jours de difference avec le fiston .
Zebulon- Messages : 794
Re: Montage pneus ?
" Pas de soucis, je lui dis que je vais le faire s'il me prête ses outils. Je démonte le pneu, la chambre est morte. Je lui en achète une (il l'avais en stock...) et remonte ma roue. Et le gars me tend une facture avec 30 min de remplacement de chambre Evil or Very Mad J'étais un peu énervé et je lui ai dit que c'est moi qui avait fait le boulot, réponse du gars : c'est payement de la facture ou je garde la roue! J'ai payé! "
houla c'est quoi cet escroc!!!!!! . je prend la roue et je sort de chez lui . si jamais il moufte,je lui colle une baffe d'ours
foguy- Messages : 260
Re: Montage pneus ?
Oui 1 an de plus le 2 mars
Re: Montage pneus ?
La plupart des centres DAFY de la région parisienne ont des ateliers de montage de pneus : On les commande, et on vient avec la moto ou les roues, et ils font le changement (chambres + pneus) sur rendez-vous. Ca dure 15 minutes par roue...
J'ai fait changer des K70 sur ma T120 (1969), des BT45 sur mon ex-Laverda 750 SF, etc...au centre DAFY de CHAMBOURCY (78). Le monteur (celui de CHAMBOURCY) connait parfaitement les anciennes, et m'a même changé une attache rapide faiblarde sur ma T120...par précaution ! Au passage, il dépoussière les tambours de freins, tant qu'on y est !
Pour le prix, faut pas s'en priver (de mémoire 25 € par roue).
FX- Messages : 117
