cylindre oscillante / coulissante
cylindre oscillante / coulissante Empty cylindre oscillante / coulissante
Message  Michel le Mar 26 Aoû 2008 - 13:28
je m'échine a ressussiter une B31 de 1950, donc coulissante. Mon vendeur a fait rechemiser le cylindre et y a mis un piston en dernière cote (!) et fortement bombé. Le boulot a été mal fait, problème d'équèrage ? , piston incompatible avec un haut moteur en fonte? après plusieurs serrages malgrès une carburation bien réglée, idem pour l'allumage, je suis allé trouver l'homme de l'art pour mesurer le jeu cylindre / piston : + 10 centième, donc c'est bon. J'en suis réduit à changer de cylindre; ça tombe bien, j'en avais un d'avance. Mais au vu du N° de série et de la différence au niveau des ailettes, j'en déduis qu'il s'agit d'un cylindre d'oscillante. QUESTION: hormis une légère différence estétique, le montage de ce cyclindre pose t'il problème ?
cylindre oscillante / coulissante Empty Re: cylindre oscillante / coulissante
Message  norbsa le Mar 9 Déc 2008 - 20:02
Il y a des cylindres petites et grosses aillettes, il me semble que c'est la seule différence. C'est mieux et plus joli avec de grosses aillettes !
norbsa
