Compteur Miles to Kmh
+3
7 participants
Salut à tous,
Ayant acheté ma BSA en Angleterre, le compteur Smiths que j'ai est en miles et c'est pas très pratique à l'usage, c'est même pénible
J'ai vu ça sur la baie :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=281025497097&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2648#ht_500wt_999
Est ce que quelqu'un a déja essayé de remplacer la plaque mph en kmh ?
Mon compteur est un 0-90 mph et je voudrais installer une plaque de fond en 0-140 kmh.
Qu'en pensez vous?
Qu'en pensez vous?
Re: Compteur Miles to Kmh
demande a Michel67, les chronometric , c'est son péché mignon !!!!
gigi- Messages : 2873
c'est bien en miles .... ça évite aux neuronnes de s'erngourdir avec le froid , faut copmter un peu a chaque coup d'oeil au compteur .... et puis en même temps c'est quand même des meules Anglaises ......c'est ces p'tits détails qui font tout leur charme non ?
Deux autres bonnes raisons de laisser le fond d'origine en miles : regardes la belle patine de celui de la M20 , ça compte le vieux beau , quand tout est naze c'est clair faut changer , mais sinon ...
et puis le dernier argument , tu peux toujours dire aux poulets que t'as du mal a compter et que c'est pas de ta faute si t'es a 90 miles /h avec ta brêle survitaminée au lieu de 50km/h en ville
et puis le dernier argument , tu peux toujours dire aux poulets que t'as du mal a compter et que c'est pas de ta faute si t'es a 90 miles /h avec ta brêle survitaminée au lieu de 50km/h en ville.
les lardus te diront que tu roules avec un compteur non homologué par les mines et t'allumeront.
quand a la façade fond noir kilométrique elle sert a remplacer une autre déja existante l'étalonnage miles kilometres est différent, en plus le compteur a rouleaux resterait en miles il y a une pièce a changer à l'intérieur de l'horlogerie
c'est ce que m'avait dit un vendeur spécialisé à Kempton Park.
single malt- Messages : 3241
Merci pour vos conseils, dommage que je ne puisse pas changer cette plaque mph
Pourtant si on superpose un 0/80mph sur un 0/140kmh ça colle, donc si single a eu la confirmation que ça va pas, alors ça reste comme ça en mph.
C'est joli un chronometric mais si ça pouvait servir ce serait mieux, les mph c'est pas mon truc, pas moyen de savoir à quelle vitesse on roule, à moins de multiplier par 1,6 c'est pas top
Sinon il reste la possibilité des smiths indien en kmh...à voir si ça se monte sur la mienne, j'ai jamais testé ces répliques.
Au risque de paraître sacrilège, je te suggère cette astuce que j'ai employé, mais certes pas sur un beau chronometric. J'ai appliqué sur le verre du compteur une goutte de peinture, avec une pointe de pinceau très fin, à chaque équivalent stratégique des limitations de vitesse en vigueur (50, 90, 110, 130 km/h). Ça me donne un ordre d'idée suffisant. Tu peux pousser le vice en étalonnant ton compteur avec un compteur électronique de vélo ou en suivant un ami qui te précède en voiture à des vitesses déterminées.
Et si un jour tu veux virer la peinture, tu la gratte gentiment avec un petit bâton de buis par exemple.
C'est bô un chronometric ...
Antimoine- Messages : 264
pour confirmer je viens de voir dans the vintage motorcyclist workshop qu'il y a 2 types de fond de compteur en miles comme celui de la photo avec les chiffres situés différemment alors je ne te dis pas en kms!!
par contre avec ton ordinateur tu peux réaliser un fond et l'étalonner comme l'indique Antimoine.
Avec un boitier arrière, (speedometer box) de 250 Triumph ou Bsa, le ration n'est pas le même et ton compteur affiche miraculeusement la valeur en kilomètre. J'ai trouvé ça par hasard.
Oncle Emile a écrit:Avec un boitier arrière, (speedometer box) de 250 Triumph ou Bsa, le ration n'est pas le même et ton compteur affiche miraculeusement la valeur en kilomètre. J'ai trouvé ça par hasard.
Bien vu !
Dans ce cas, même le totalisateur sera juste, non ?
Merci pour vos réponses, j'ai trouvé des éléments de réponses sur le mac fournies par Michel67, je cite pour info:
"...Si je comprend bien, tu as un compteur Triumph en miles, gradué jusqu'à 100 mph et tu voudrais remplacer la face par une autre graduée jusqu'à 80 mph. Pourquoi ne pas la remplacer par une face graduée en km/h? Souvent les mouvements sont sensiblement les mêmes quelques soit la graduation imprimée sur la face. Il y a des exceptions comme les derniers Smiths montés sur les T120 de 63 qui sont gradués jusqu'à 240 km/h ou les Vincent et peut-être les Thruxton. Mais ces dernières sont des avions comparé à mon A7 ou ta MAC Je trouve que chez Triumph, il ont été un peu prétencieux .
Ce sont en fait les graduations qui sont adaptées à l'étalonnage des compteurs. De cette façon là, tu remplaces une face en mph par une autre en kmh sans toucher à l'étalonnage du compteur. Je viens de regarder des faces qui trainent chez moi et la différence de vitesse du mouvement entre le Triumph des 5T, 6T ou T100 et la face que tu nous décris si elle n'est pas nulle est presque la même.
Je mettrai tout de même une face graduée en kmh. Pour vérifier la concordance, tu prends un rapporteur d'angle que tu places sur successivement sur chaque face. Entre le 10mph et le 100mph du compteur Triumph, l'angle que tu lis doit être le même qu'entre le 10 mph et le 80 mph de ton autre face. Si tu n'a pas les faces, tu vérifies avec une photo sur le net."
donc il se peut que la plaque 80mph/140Kmh se superpose direct sans modif du mécanisme.
je vais faire un essai avec 2 photos et voir ce que ça donne.
Bonnes fetes à tous
Bonnes fetes à tous
Si, totalisateur juste (presque). Quelques 4 ou 5% d'erreur vérifié avec les bornes le long des routes.
J'ai un Smith gradué jusqu'à 150mph.
Ah ? Cool si ça marche, mais avec quel speedo ? Chronométrique ou magnétique ? Tu as la référence du speedo ? Et sur quel machine au départ ? En fait tu es passé de quel ratio à quel autre ?
Tu veut me faire travailler ! Je vais essayer de te répondre de mon mieux: Le speedo, c'est un Smith de Triumph ou Norton des années 70, avec des gros chiffres, gradué au 20mph. Tant qu'au ratio, je sais pas, c'est un montage que j'ai fait avec les pièces de plusieurs boîtes. Mais, il n'y a que deux possibilités, soit pour les bicylindres, soit pour les monos. Probablement que ta 441, avec un speedo standard de bicylindre de 67-83 en mph serait juste (+5%) en kilo.
» Sticker compteur conversion miles/ kms
» Compteur Smith BSA B31
» COMPTEUR SMITHS ?
» Compteur a65 star 1962 ?
» compteur chronometrique
» COMPTEUR SMITHS ?
