Culasse M20-21
Culasse M20-21
J'ai eu pour Noël une culasse alu de M21 .
Question : Est-ce que cette culasse se monte aussi sur une M20 ?
Jivaro- Messages : 250
Re: Culasse M20-21
Jivaro a écrit:Oui.
Merci !
alu
salut !
ça c'est un chouette Noel , surtout si elle a toutes ses ailettes !
je te conseille de prendre un joint en cuivre massif , pas les joints en sandwich feuille cuivre / cartoplastocnaze/ feuille cuivre ; ils obligent a plusieurs resserages , ils fuient une fois sur deux , ils ne sont pas réutilisables au demontage ... et dernier argument vraiment d'importance ils n'assurent pas correctement le transfert des calories entre cylindre et culasse ... et sur une M20/21 le sujet est important ! les ceusses qui ont le carbu qui se met met a bouillir au bout d'une minute d'arret moteur savent ce qu'il faut faire .
l'éfficacité du joint massif est réellement palpable .
dernier conseil ; n'hésite pas a curer en profondeur les trous de vis de culasse , le chapeau alu est souvent sensiblement moins épais et tu penses bien serrer mais c'est ta vis qui va a toc au fond du filet et la culasse n'est pas écrasée corrctement
un jeu de vis neuve n'est pas inutile , elle sont souvent trés ruinées sur les vielle M
https://zupimages.net/up/24/02/no8k.jpg
on vois la merdasse compactée au fond des trous ....
https://zupimages.net/up/24/02/t690.jpg
allez on chante tous ensemble "mon beau 600 rois des forêts ; la la la la , "
Re: Culasse M20-21
Il ne me manque que la moto qui va avec.
Mais j'ai bien constaté sur la M21 d'un ami le décès de son joint de culasse "high tech ".
Depuis, il a mis un joint en cuivre et tout va bien.
Re: Culasse M20-21
Au Noel prochain !
Une M20 sans culasse …..
