pignon / arbre à came
pignon / arbre à came Empty pignon / arbre à came
Message  Michel le Dim 28 Oct 2012 - 8:45
bonjour à tous.
Je refais ma B33 de 57. Après 70000 km, elle était un peu molle....
puisque le moulin est ouvert, j'ai inspecté les bagues situées dans les arbres à came. Elles sont très légèrement ovalisées. Il est recommandé dans le Haynes de ne pas hésiter à les remplacer. Y a t'il une précaution particulière ? faudra t'il mettre un coup d'alésoir après la pose ?
pignon / arbre à came Empty Re: pignon / arbre à came
Message  fred le Dim 28 Oct 2012 - 12:28
Salut
leur remplacement est aisé , il apportera un bon silence de fonctionnement , ces bagues sont les mêmes que celle du pied de bielle (facile a trouver et pas cher ) apres changement un cht'i coup d'alésoir est parfois necessaire pour avoir un jeu correct (2/10 mm environ) pendant que y est regarde aussi la bague du pignon intermediaire qui entraine la magdyno
Message  Michel le Dim 28 Oct 2012 - 15:57
j'imagine, vu les dimensions British, que l'idéal serait un alésoir réglable ?
Message  fred le Dim 28 Oct 2012 - 17:42
oui
c'est le mieux , d'autan qu 'il y a souvent de belle différence de diametre d'un axe a l'autre . de plus le jour ou tu refais ton pied de bielle .... tu as déja le matos cheers .Un alésoir réglable (hand reamer ) coute environ 20 euros , et dans ce diametre il te reservira , a toi , ou pour un pote !
http://www.ebay.co.uk/itm/ADJUSTABLE-HAND-REAMER-8-PCS-SET-15-32-1-1-16-12mm-27mm-/270967081869?pt=UK_Home_Garden_PowerTools_SM&hash=item3f16e58b8d
