J'expose la situation de ma BSA A50 ................
+3
Majir
7 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: J'expose la situation de ma BSA A50 ................
Il y a une bille (37) sur l'éclaté qui est gardée en place par un ressort taré : elle empèche l'huile de descendre moteur à l'arrêt ...quand le moteur tourne , la dépression la soulève et l'huile est aspirée goulûment par la pompe, qui n'attendait que ça !!!!
Et il y a une deuxième bille qui porte par gravité sur un siège situé dans le tube qui protubère dans la trappe portant la crépine : celle ci se soulève avec allégresse quand la pompe tourne et crée une dépression dans le dit tube : là, ayant rempli son office hautement lubrifiant, l'huile remonte avec joie vers son petit nid douillet , le bac à huile
gigi- Messages : 2873
ce que je comprenais pas c est que selon alain b le manque d étanchéitée de cette bille empèche de remonter toute l huile dans le réservoir pour moi non , d ailleur cette bille est poussée par la pression pendant le fonctionnement et son étanchéitée ne joue en rien pour le retour de l huile vers le réservoir, mais je peut me tromper que l on mexplique .a+
willy- Messages : 50
Apparemment, si je comprends bien, l'huile stagnerait dans le bas du carter: difficile à imaginer car elle devrait immédiatement forcer tous les joints et la machine ne pourrait pas faire beaucoup de kilomètres.
La bille au-dessus de la crépine pourrait ne pas se soulever suffisamment et alors il est facile de vérifier l'absence de retour d'huile et regardant dans le réservoir d'huile moteur tournant: la pompe est à engrenages et le débit du retour, constant, doit varier en fonction du régime moteur.
La pompe à huile a un débit de retour double de l'aller pour assécher le carter: si elle n'y parvient pas, il faut vérifier d'abord le joint contre le carter moteur et la mise à l'air du réservoir d'huile; après, le corps de pompe en zamac qui peut être déformé.
Les dernières pompes étaient en fonte d'après ce que je lis.
Et puis, si les pistons n'ont pas le bon jeu, l'huile va chauffer et le moteur aussi, au point de provoquer des remontées d'huile qui carboniseront sur les pistons avant serrage.
Bien sûr, s'agissant d'une anglaise, je peux toujours me tromper.
onra abonchab- Messages : 72
Effectivement c'est un bon résumé .
Bon tous ces points ont été vérifiés et je peux dire maintenant qu'ils sont en ordres .
Pour l'instant rodage .
Majir- Messages : 101
Puis-je connaitre assez précisément l'épaisseur du joint qui sert de cale au clapet de décharge de pression d'huile sur A50-65 ?
Rondelle fibre
Je peaufine, m'approche de la vérité !
Merci d'avance .
Rondelle fibre
Merci d'avance .
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
