Ca allait trop bien ..... A10 SR !
Ca allait trop bien .....  A10 SR ! Empty Ca allait trop bien ..... A10 SR !
Message  rene gillet le Mer 3 Oct 2012 - 20:37
La restauration de la A10 Super -Rocket de 1962, avance bon train, mais là, je suis en panne.
Ca allait trop bien .....  A10 SR ! M_253020150_0
La culasse alu n'a pas supporté toutes les misères qu'on lui a infligées, elle est hors d'usage. Les sièges ont été manchonnés, les guides de soupapes sont de travers, elle a été surfacée à outrance, elle est fissurée ... etc etc. La pièce se nomme Alloy Cylinder Head , elle est identifiable par sa référence: 67-1549.
Merci de faire signe si vous avez une piste !!
rene gillet
Ca allait trop bien .....  A10 SR ! Empty Re: Ca allait trop bien ..... A10 SR !
Message  stephan 33 le Mer 3 Oct 2012 - 21:25
mon père a quelques pièces d'A10, je lui demande demain au cas ou Wink
stephan 33
Message  taillefer le Jeu 4 Oct 2012 - 4:29
hello,
quelle est la recette pour avoir un carter qui brille comme cela ?
taillefer
Message  jean-pierre le Jeu 4 Oct 2012 - 8:37
culasse A10 alu c'est le GRAAL c'est trés difficile a trouver ....cette année a Stafford j'en ai vu deux dont une d'A7 retravaillé
il en passe une parfois sur e bay motors mais pas neuves
il y a la solution de cylinder head shop qui recharge etc ....
http://cylinderheadshop.com/
http://www.britishonly.com/estore/categories/cylinderheads/default.asp
jean-pierre
jean-pierre
Message  rene gillet le Jeu 4 Oct 2012 - 13:10
Merci pour vos encouragements.
J'ai déjà contacté "Britishonly", ils n'ont rien pour moi. Je vais poser la question à "Cylinderheadshop".
Je vous tiens au courant.
rene gillet
Message  Rapidos le Jeu 4 Oct 2012 - 22:49
Je profite du sujet pour poser 1 question en rapport avec les culasses alu d'A10.
J'ai une culasse que je dois monter (un jour ... ) sur mon A10 avec une référence curieuse : 67-1571 le 71 étant refrappée sur le n° de fonderie.
Ca va sur quel modèle exactement ?
Rapidos
Rapidos
Message  jean-pierre le Ven 5 Oct 2012 - 10:55
jean-pierre
jean-pierre
Message  jean-pierre le Ven 5 Oct 2012 - 11:09
je pense (mais sans certitude)
cela arrive de trouver des piéces avec un chiffre re frappé comme sur les arbres a cames ,cette culasse doit etre une Road rocket passée en super rocket en grosses soupapes big valves
jean-pierre
jean-pierre
Message  single malt le Ven 5 Oct 2012 - 12:56
vu sur un site anglo-saxon
P.S. The heads can be identified by the number cast into the bottom of the inlet manifold.
67-1126 = Road Rocket / Super Rocket 1956 - 59
67-1549 = Super Rocket, Big Valve head from 1960
67-1571 = Late Super Rocket and RGS. the "49" was ground out and "71" stamped in it's place.
Not sure of the difference between the last two, the valves are the same, but I have seen reference somewhere to the inlet ports being modified, probably for 1962.
Message  jean-pierre le Ven 5 Oct 2012 - 13:45
trés intéressant: avec les Anglaises l'on en découvre tous les jours ça fait 40 ans que je gratte dessus (surtout les Triumph) et je suis toujours surpris par ces machines
en changeant les spy sur ma Thunderbolt 70 qui est équipée de bas de fourche Triumph au remontage de la roue et c'est pas la premiére fois j'ai compris a quoi servait les pré perçage sur la fourche et sur les demie coquilles
c'est que celles de droite sont plus épaisses que celles de gauche ,le longueur des goujons de longueurs différentes également
j'ai regardé sur d'autres BSA et c'est pareil ,la je me demande quelle est la raison qui a poussé les ingénieurs de BSA pour modifier ce qui était monté sur les Triumph
jean-pierre
jean-pierre
Message  single malt le Ven 5 Oct 2012 - 14:13
a couler plus rapidement l'industrie motocycliste britannique! Laughing
Message  fred le Ven 5 Oct 2012 - 18:14
Salut , regardes chez eux , j'ai déja pris des pieces pour la Rudge , ils sont trés sérieux pas toujours bon marché , mais sérieux !
http://www.vintage-motorcycle.com/index.php?language=en&site=4&pid=369&id=9717&limit=30
a+
Message  rene gillet le Ven 5 Oct 2012 - 18:33
Merci Fred pour l'info.
Je les ai déjà contacté, leur réponse a été négative pour une culasse de A10. Je continue mes recherches. C'est aussi ça le plaisir quand on restaure une vieille moto !!
rene gillet
Message  fred le Sam 6 Oct 2012 - 16:33
Message  rene gillet le Sam 6 Oct 2012 - 20:05
J'appréhende un peu ces achats "lointains", il est trés difficile de se faire une réelle idée de l'article.
Je me suis fait avoir, il y a peu, sur Ebay UK avec une culasse alu, en parfait état, photos à l'appui, déposée, car le gars en avait trouvé une autre avec 2 carbus etc etc .......  J'ai payé, j'ai reçu un truc propre mais usé à la couenne, guides HS, collecteur d'admission fendue, sièges défoncés, conduit largement réalésé ..... bien-sûr, rien de tout ça n'était évoqué dans l'annonce !
Ca allait trop bien .....  A10 SR ! M_253743150_0
J'aurais dû me méfier du "retour refusé" sur l'annonce ! Si ce n'est pas le l'escroquerie, y a comme un cousinage !
Merci pour les annonces, Fred.
rene gillet
Message  fred le Dim 7 Oct 2012 - 18:29
c'est clair que quand c'est des babioles a 500 euros , ça passe mal .... et aller giflé un mécréant au fin fond des états unis ....pas facile ! je comprend ton point de vue .
Fred
Message  stephan 33 le Jeu 11 Oct 2012 - 22:04
Après demande, il reste bien quelques pièces d'A10.
Pas de culasse alu mais 2 fontes, des arbres à cames stock et racing et d'autres pièces mais faut que j'aille fouiller avec lui le week end prochain.
stephan 33
Message  rene gillet le Jeu 11 Oct 2012 - 22:08
Merci Stéphan, ne perd pas ton week-end pour moi ! Je continue ma prospection !
rene gillet
Message  stephan 33 le Jeu 11 Oct 2012 - 22:13
De toute façon il est ok pour s'en séparer donc j'irai quand même! Il aurait peut être des trésors cachés pour A10, pour les monos il veux rien vendre!
stephan 33
Message  pollux le Jeu 11 Oct 2012 - 22:37
Salut rené Gillet (bol d'or)
blague à part j'avais une AIO RR et une cullasse en+ et celle que tu as dénichée est HS. étagere ou poubelle.
ceci dit si tu l'as achetée sur eby.uk, j'espère que tu l'as payée avec paypal et si c'est le cas tu fais une réclamation paypal en ligne et déclare l'objet non conforme et tu demandes en anglais au vendeur le remboursement, si ton vendeur refuse son compte sera bloqué et les seront débités de son compte....en 3 semaines max t'es remboursé. ça m'est déja arrivé 2 fois, ça s'est bien terminé. Wink
Message  rene gillet le Ven 12 Oct 2012 - 5:35
Merci Pollux, je ne connaissais pas cette procédure .
Il doit falloir réclamer assez rapidement, mon achat s'est fait en juillet !
rene gillet
Message  pollux le Ven 12 Oct 2012 - 8:23
Juillet, ça fait 3 mois, j'espere que ce n'est pas trop tard, moi je tarde pas avec les procédures Wink
tu te connectes sur ton compte ebay, tu envoies un message au vendeur pour réclamer le rembours vu que l'objet n'est pas conforme et ne correspond pas à la description, si le gars ne te répond pas tu te connectes sur ton compte paypal et tu remplis le formulaire de réclamation, et là il va bouger. fais vite peut etre trop tard.
Message  rene gillet le Ven 12 Oct 2012 - 13:00
Merci pour tes conseils, il est cependant difficile de contester une vétusté importante sur un objet usagé de 1960 ..... seule la fissure est effectivement en cause car visible !!
Tant pis pour moi, j'ai été un peu trop naïf sur ce coup là, la mention "retour refusé" aurait dû me mettre sur mes gardes.
rene gillet
Message  fred le Ven 12 Oct 2012 - 13:24
Salut , as tu essayé de la faire ressouder ? comme ce n'est pas dans un coin délicat .....
Message  rene gillet le Ven 12 Oct 2012 - 18:46
Je suis en train d'essayer de lui offrir une seconde vie !
rene gillet
