A65 la 1ere craque
A65 la 1ere craque Empty A65 la 1ere craque
Message  pierrerc30 le Dim 30 Sep 2012 - 11:28
Ma moto est fraichement remontée et je n'ai jamais roulé auparavant avec (pas d'expérience).
Malgré un embrayage tendu, ma 1 ere craque quand je l'enclanche.
Est ce "normal" ?
Seule la boite n'a pas été démontée et vérifiée durant ce recondionnement, mais à l'arrêt les vitesses passent sans encombre.
Une idée ?
pierrerc30
pierrerc30
A65 la 1ere craque Empty Re: A65 la 1ere craque
Message  jean-luc le Dim 30 Sep 2012 - 15:30
Si le craquement ne réveille pas tout le quartier , et si la vitesse ne saute pas une fois passée, il est probable que c'est le signe d'un embrayage qui colle un peu.
Est-ce que le point mort est facile à trouver moteur tournant et mot à l’arrêt ?
Est-ce que ça fait à peu près la même chose si tu passes la deuxième au lieu de la première à l'arrêt et moteur tournant ?
La plupart des embrayages d'anglaises font ça, et on vit avec.
Montre ça à quelqu'un qui a l'habitude des anglaises.
Règle correctement ton embrayage comme préconisé dans le manuel, car si tu l'as trop tendu en espérant régler ton problème, ça va être nocif pour lui.
Message  JDT1948 le Mar 2 Oct 2012 - 9:24
Ça le fait, quand le ralenti est trop haut ?
JDT1948
JDT1948
Message  jean-pierre le Mar 2 Oct 2012 - 13:36
pour avoir une première qui ne craque pas il faut déjà un ralentit convenable ensuite il faut un embrayage en bon état sans marques importantes sur la noix et la cloche ,il faut régler au mieux possible le voile du plateau de pression ensuite régler correctement la butée
pour avoir une amélioration significative de l’embrayage c'est a dire souplesse ,point mort a l’arrêt etc le montage de la plaque SRM est un gros +
http://www.srmclassicbikes.com/catalogue/index.php?target=products&product_id=38
jean-pierre
jean-pierre
Message  gigi le Mar 2 Oct 2012 - 14:36
Je me suis permis de déplacer ce sujet vers la bonne rubrique clown
Gigi
Et je pense comme mes camarades que la tension de l'embrayoire est peut-être un peu forte !
Message  jean-pierre le Mar 2 Oct 2012 - 19:53
A65 la 1ere craque Mini_446323srmpp1
jean-pierre
jean-pierre
Message  jean-luc le Mar 2 Oct 2012 - 21:02
J'ai monté une plaque SRM sur mon ex A10 équipée d'un embrayage Triumph , et ça n'a rien arrangé.
Le moyen le plus efficace que j'ai trouvé , toutes motos confondues, pour améliorer ou supprimer ce phénomène, c'est de changer les disques garnis et d"en monter des neufs de qualité moderne...La marque Surflex est excellente. On gagne sur les 2 points: un meilleur débrayage, et une adhérence supérieure en position embrayée qui permet de moins tendre les ressorts.
Il va sans dire que le montage doit être correct, mais un montage soigneux et correct a peu de chances de compenser les défauts des vieux disques garnis même si ils semblent peu usés.
