-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
Remontage roues A10
Remontage roues A10 Empty Remontage roues A10
Message  hemge Ven 12 Oct 2012 - 10:38
Bonjour, j'ai acheté une BSA A10 de 1951 en pièces que je suis en train de remonter. Afin d'éviter de foirer un filetage j'aurai savoir si les écrous de blocage des roulements de roue avant avaient tous un filetage à droite ou si suivant le côté du montage sur la roue certains avaient un filetage à gauche Question
Toutes infos seraient les bienvenus.
Pour info, réf des écrous sur parts list: 67-5562 et 67-5561
hemge
hemge
Remontage roues A10 Empty Re: Remontage roues A10
Message  CAV Ven 12 Oct 2012 - 13:42
Message  single malt Ven 12 Oct 2012 - 14:29
en principe s'il n'y a pas LH d'estampillé dessus c'est le PAS normal, dans le part list il est indiqué
67-5561 N/S signifiant near side coté gauche ?
67-5562 O/S signifiant off side coté droit ?
est ce pour différencier le coté de montage je pense que oui Neutral
Message  norton Ven 12 Oct 2012 - 18:00
Je profite de ce post pour demander ou trouver des rayons de roue arrière de BSA A10 de 1961 ,c'est a dire avec moyeu central ?
norton
norton
Message  single malt Ven 12 Oct 2012 - 22:17
Message  tonymelegaz Sam 13 Oct 2012 - 18:41
salut a tous, super site Very Happy ,sont'il sérieux ? les prix sont très correcte , j’espère que la qualité est au rendez-vous
tonymelegaz
tonymelegaz
Message  single malt Sam 13 Oct 2012 - 21:03
j'ai acheté un jeu de rayons pour A65, la qualité est bonne , il y a 2 rayons en plus dans le kit
le contact est bien suivit au niveau commerce. Cool
Message  hemge Lun 15 Oct 2012 - 7:54
merci pour les infos.
pour les rayons il y a aussi "la roue provençale".
hemge
hemge
Message  CAV Lun 15 Oct 2012 - 9:44
A voir aussi :
http://www.central-wheel.co.uk/spokes/spokes.html
Pour être sur des caractéristiques exactes des rayons, voir BSA service sheet 714 :
http://www.britishonly.com/pdf/bsa/sectionX_BSAservicesheetno714.pdf
Message  CAV Lun 15 Oct 2012 - 9:57
