COMMENT FAIRE ???????
COMMENT FAIRE ??????? Empty COMMENT FAIRE ???????
Message  DENIS.L le Jeu 7 Aoû 2008 - 22:22
[img]http://bsamicale.forumsactifs.net/COMMENT FAIRE ??????? Img_4111[/img][img]http://bsamicale.forumsactifs.net/COMMENT FAIRE ??????? Img_4110[/img]
Je dois brancher les fils sur mon régulateur MCR2 .
Comment faire,pas de branchement possible avec des cosses?
Il faut peut-etre dénuder le fil et le rentré dans le trou et le serré avec la plaque noir!!!!
DENIS.L
DENIS.L
COMMENT FAIRE ??????? Empty Re: COMMENT FAIRE ???????
Message  jean-luc le Jeu 7 Aoû 2008 - 22:46
http://www.degroot-bsa.nl/product_info.php/cPath/36_74/products_id/1051
Mais tu peux bricoler autre chose toi même en laissant travailler ton imagination .
Il faut que le contact soit bon et solide et démontable .
Message  DENIS.L le Dim 10 Aoû 2008 - 11:02
MERCI JEAN-LUC
BYE DENIS
DENIS.L
DENIS.L
Message  fred le Jeu 4 Sep 2008 - 13:55
ou est ton probleme ? il faut utiliser des cosses cylindriques d'origine , elle sont sertie , ou soudé a l'étain , et elle ont un rebord sur lequel s'appuie la barrette en bakélite a trou (par le quel passe les fils ) qui les maintient sur le régulateur ......en vente un peu partout chez les vendeurs de piéces pour anglaises , c'est les même cosses depuis + de 50 ans sur toutes les anglaises !
Message  DENIS.L le Jeu 4 Sep 2008 - 19:26
Salut Fred ,
Bien compris .
MERCI DENIS
DENIS.L
DENIS.L
