Le Deal du moment : -10%
-30€ sur Apple Watch SE (GPS, 40 mm)
269 €
joint culasse B33 1948
joint culasse B33 1948 Empty joint culasse B33 1948
Message  HATOT Thierry le Lun 23 Juil 2012 - 16:30
Encore quelques questions pour les spécialistes moteur :
Y a t'il un joint de culasse sur ce moteur?
Existe t 'il plusieurs épaisseurs de joint d'embase de cylindre?
quelle est la cote de retrait entre le dessus du piston au PMH et la chemise?
HATOT Thierry
joint culasse B33 1948 Empty Re: joint culasse B33 1948
Message  CLAUDEDEBESAC le Lun 23 Juil 2012 - 23:28
Pas de joint de culasse sur ce berlingot.
Par contre un bon rodage est nécessaire.
Message  gigi le Mar 24 Juil 2012 - 6:16
Oui, il est de bon ton de rôder le cylindre sur la culasse à la pâte fine, pour voir s'il porte bien .
Une seule épaisseur de joint d'embase, pas de cales pour établir la compression : c'est simple et facile ... sunny
Message  pollux le Lun 30 Juil 2012 - 17:50
D'origine sur B31/33 il n'y a pas de joint de culasse (culasse à l'italienne), mais sur la mienne la culasse fuyait malgré le rodage culasse cylindre du coup j'ai mis un joint de culasse de veloce venom qui est parfait (merci gigi Wink
plus de fuite de ce coté là.
