galets pour s27
galets pour s27 Empty galets pour s27
Message  stephan 33 le Ven 13 Juil 2012 - 19:55
je cherche des galets en 5/16 de diamètre et 7/16 de long, je ne trouve que du 5/16 x 5/16, que j'ai acheté, l'idée étant de les faire rectifier pour faire 2 moitiés de 7/16 mais je trouve personne pour le faire, savez vous ou je pourrais faire ça (il faut une rectifieuse centerless), ou même en faire fabriquer des neufs direct à la bonne taille, il ne manque que ça pour la remonter...
Merci de votre aide
Stephane
stephan 33
galets pour s27 Empty Re: galets pour s27
Message  c11 le Ven 13 Juil 2012 - 21:12
pour ma Terrot j'avais été confronté au mem pb, ( diam 7 lg 12 et j'avais seulement trouvé du diam 7 lg 14.8 )
j'ai utilisé une rectif plane , en prenant les rlx un par un, puis à la fin reprise de chaque rlx à la pierre pour casser l'angle.
galets pour s27 Hlg_rmt056
galets pour s27 Hlg_rmt059
c'est bien sur tres long, malheureusement depuis l'usine à fermée , et la rectif est partie en Roumanie... Crying or Very sad
c11
http://www.motos-et-passions.com
Message  single malt le Sam 14 Juil 2012 - 0:06
salut!, il y a Bouvet à Levallois Perret spécialiste BSA depuis des générations dans la rectif et les embiellages il m'avait rectifié et mis des galets over cote pour un maneton de goldo, je sais qu'il a un plan pour les rouleaux mais il est discret là dessus. Tu peux peut être voir de ce coté là , autrement même avis que C11 rectif par rouleau c'est jouable. Neutral une adresse en Angleterre simply bearings ils vendent des galets au détail et voir chez Draganfly et Alpha bearings , bonne chance Cool
Message  stephan 33 le Dim 15 Juil 2012 - 22:27
merci Wink
je vais tenter, mais en angleterre que dalle chez alpha ou consords :s
stephan 33
Message  rollmops le Lun 16 Juil 2012 - 9:07
stephan 33 a écrit:, l'idée étant de les faire rectifier pour faire 2 moitiés de 7/16 ...
c'est une idée mais elle me semble "à oublier"
perso c'est un montage qui ne me satisfait pas l'esprit
tu pourrais chercher, il y a du temps à passer, dans les catalogues de roulements
parfois on arrive à retrouver la taille des rouleaux
tu n'aurais plus qu'à les dépiauter, c'est sûr ce sera de la cote nominale, pas de la réparation
mais..........!
Message  CAV le Lun 16 Juil 2012 - 11:51
Voir http://www.peters-bearing.de/produkte.php
Il y a des galets en 7,93mm (5/16) longueur 1/2 (12,6mm) , aussi en 8mm longueur 12mm. Il faudra les raccourcir.
Message  c11 le Lun 16 Juil 2012 - 13:12
Pour info comme j'avais une commande à leur faire j'ai posé la question pour tes rlx , voici la reponse
if you were to purchase 5/16" x 7/16" loose needle rollers you would be looking at quantities of 250,000+ as they would have to be manufactured specially
www.simplybearings.co.uk
c11
Message  stephan 33 le Jeu 19 Juil 2012 - 22:33
*rollmops: trop long malheureusement à faire, je n'ai pas assez de temps dispo pour faire tout un catalogue avec toutes les côtes...
*cav: génial, lus facile de raccourcir des 12mm de long que des 5 comme j'ai déjà , j'en parle à mon paternel pour voir!
*c11: hum va falloir être un pacquet pour en commander 250.000!!! je lance une commande groupée, qui n'en veut?!!! Merci quand même de leur avoir demandé Wink
stephan 33
