c 11 sans régulateur !
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
c 11 sans régulateur ! - Page 2 Empty Re: c 11 sans régulateur !
Message  single malt le Lun 25 Juin 2012 - 21:10
il y a des circuits complets prêts à monter sur ebay GB , ne te prends pas la tête Smile
Message  CAV le Mar 26 Juin 2012 - 19:25
Pour installer un circuit tout prêt vendu sur Ebay, il faudrait installer un commutateur PRS8 à la place du contact à clef sur le carter tôle derrière le réservoir d'huile. Ce commutateur assure le contact à clé pour l'allumage, la commutation pour l'éclairage et une position "emergency" pour les démarrages avec batterie faible.
On en trouve en copie asiatique pour environ £60. Qualité ?.
c 11 sans régulateur ! - Page 2 Replicalucasprs8ignitio
Message  olmoto le Mer 27 Juin 2012 - 15:26
ok vais aller voir sa sur ebay ! merci Laughing , par contre il se place ou le commutateur confused sur ebay aussi ? en se qui concerne l embrayage , sa a l air d etre bon ! Smile !, bon et pour l huile pendant que j y suis ! quelques conseilles pur moi Shocked NIVEAU HUILE ETC ...c est un carter sec , mais la quantité sa ... Laughing qualité ?
olmoto
Message  single malt le Mer 27 Juin 2012 - 16:12
http://www.classicrider.dk/english/technic/ServiceSheets.php
service sheet 405, et d'autres , suffit d'être curieux. Pour le niveau d'huile , 1cm en dessous du retour d'huile dans le réservoir , de la 20w50 low cost, ça le fait, huile idem dans le carter primaire et idem dans la fourche, pour la BV 75w80 ou 90 huile de bagnole c'est bon ,
Message  olmoto le Mer 27 Juin 2012 - 16:30
merci bcp !! , bo je vais passer pour c.. mais c est quoi se trou !!! ? sa chie de l huile quand je kic .. Suspect
c 11 sans régulateur ! - Page 2 Imag1210
olmoto
Message  olmoto le Mer 27 Juin 2012 - 16:31
c 11 sans régulateur ! - Page 2 Imag1211
olmoto
Message  olmoto le Mer 27 Juin 2012 - 16:32
la sur la droite derrière le carter !
olmoto
Message  CAV le Jeu 28 Juin 2012 - 10:08
Il s'agit du reniflard, sujet évoqué dans un autre message relatif à un moteur de C11G, le même que la C12.
Il serait peut être utile de vidanger le bas moteur.
Message  olmoto le Jeu 28 Juin 2012 - 14:37
oui oui ! prévu sa ;-) merci Smile
olmoto
