c 11 sans régulateur !
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
bj a tous , comme je vous disait dans la présentation , je debute sur se model !
, voila j ai une revue technique mais bon ..., bien le sentiment qu il n y a pas tout d origine ! surtout au niveau du compteur , ampèremètre ,contacteur de phare ,etc ..avez vous des photos que je puisse voir ? j en mettrai plus tard que vous puissiez voir ! par ailleurs je n est pas le régulateur (qui en a un ou qui sait ou pourrait-je en trouver un ?? ! le faisceau électrique était dramatique ! (fil tortiller , 3 morceau pour faire une longueur etc !!) j ai fait du clair (isolation , fiche neuve etc .. !)mais les couleurs corresponde pas avec l origine et donc pour m y retrouver avec le schéma du faisceau de la revue ...surtout pour le système d éclairage!
voila , vos conseilles m aiderait fortement !
olmoto- Messages : 22
Re: c 11 sans régulateur !
Pour pouvoir répondre efficacement, il serait utile d'avoir les numéros du moteur et du cadre.
Il y a des 250 BSA pré-unit avec dynamo, donc avec régulateur, et d'autres avec alternateur, sans régulateur, juste un redresseur.
L'importateur ne s'est pas fatigué. De 50 à 57, les cartes grises sont en C11SL, que ce soit une C11, une C11G ou une C12.
CAV- Messages : 508
ok ok ..., bon alors voila se que j ai comme info sur la CG :type g11sl
:n de serie : EC127054
apres ...
sa vous parle ???
apres ...
bizarre , bizarre!! une c12 avec dynamo? 1957! sous l'embase du cylindre il y a un numéro de frappé sur le carter alu , communiques le. mets une photo sur le forum c'est mieux.
single malt- Messages : 2558
D'après le numéro de série ça devrait ressembler à ça :
Machine en vente sur Leboncoin, il y a 2 ans. Il lui manque le contacteur à clé et son carter, derrière le réservoir d'huile.
Le numéro moteur devrait être BC11G.xxxx. C'est un modèle avec alternateur Lucas RM13/15.Le redresseur devrait se trouver sous la selle, c'est un empilage de disques, d'environ 10 cm de diamètre. A remplacer par du moderne.
CAV- Messages : 508
c est sa !
tout a fait ressemblant !, je regarde demain le num moteur et poste des photos !
merci !!
bon voila les photos !, (en faite je sais pas si sa va marcher !!!
enfin si vous les voyer , depuis j ai fait le clair dans le circuit elec et remonter le gb ar , refixer tout se qui ne l etait pas ...donc tout en faite
boucle ar ,moteur , boite ect... tout etait branlant... je pense , remonter a l arrache pour la vendre quoi ...
voila le num :BC11G 31789 et sur le bas du cylindre 291850
bon les photos passe pas bordel ....
SA MARCHE !!
https://i.servimg.com/u/f40/17/60/54/78/img_9118.jpg
bien sur j ai la selle , le proprio doit me ramener la chaine ainsi que le silencieux
rien qui resemble a un regulateur ....
salut Olmoto, avec les n°s moteur que tu donnes je confirme et même a vue que c'est une 57, quand au régulateur ne cherches pas ! il n'y en a pas , tu as un alternateur 6V 60W avec une cellule redresseuse et pis c'est tout! le régulateur c'est pour le 12v ou les dynamos (mdles avant), sur d'autres mdles à alternateur 6V chez BSA c'est le même système.
celui qui par du rotor d allumage !
Je vois qu'elle a gardé ses écussons de réservoir bleus. C'est difficile à trouver.
La bobine se fixe au cadre, sur la patte avec 2 trous en arrière de la colonne de direction.
Un patte relie la culasse au cadre.
CAV- Messages : 508
ton circuit électrique a bien été bricolé, 2 fils du stator partent vers la cellule rectifieuse et 1 vers le contacteur du phare plot 16, voir schéma si tu l'as.
Tout autre chose : manquerait pas des disques, dans cet embrayage ?????
gigi- Messages : 2344
Deux disques garnis d'origine.
Les disques actuels sont moins épais. On peut en monter 3, en ajoutant bien sur un disque plein, sinon il y a risque de patinage, la tension des ressorts étant limitée par des entretoises (29-3472).
Le disque acier 67-3240 est plus épais que le 3241 et doit être monté en premier.
L'ensemble de pièces en bas à gauche est pour les C11G, boite différente.
CAV- Messages : 508
bon :-) merci bcp !
je vais verifier tous sa ! , par contre ou trouver un redresseur ??
par contre , niveau commodo de phare , sur que c est pas d origine !...et les couleur des fils j en parle pas ! ...
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Régulateur d'allure home made?
» Pour s'entrainer à sauter en MTB ou kitesurf sans kite
» Recheche hameçons sans ardillon pour truites
» anti selle sans arçon!
» Selle sans arçon ?!
Page 1 sur 2
