Joint de culasse A65
Ma question: Quand on change le joint de culasse sur une A65, faut-il après un certain nombre de Km resserer la culasse?
A+
poul
A+
poul
Poulflèche- Messages : 155
Re: Joint de culasse A65
Oui, plusieurs fois, jusqu'à ce que tu constates qu'il n'y a plus besoin de la resserrer.
Le premier resserrage doit être fait assez rapidement, car un joint qui s'est mis à fuir, c'est pas garanti qu'un resserrage suffise à y remédier.
Je dirais que la première fois, c'est après une dizaine de bornes, le temps d'un cycle de chauffage/refroidissement.
Mais je suis peut-être parano...
je ressert aprés quelques km et ensuite vers 500 bornes si on est soucieux une fois de plus a 1000 mais sur une A65 c'est du luxe
sur certaines motos la culasse est moins serrée comme les Bonneville donc le resserrage est plus important surtout sur les T140 ou l'espace est réduit entre les cylindres
aprés c'est chacun sa recette mais 2 resserrages c' est un minimum
jean-pierre- Messages : 133
Merci pour vos réponses rapides..
J'ajoute mème que la pire est la Commando , il lui en faut 3 au minimum !
norton- Messages : 300
» Question joint de culasse
» joint de culasse U 23
» Fuite joint de culasse...
» Joint de culasse
» z1000 joint de culasse
» Joint de culasse
