Fuite d'huile BSA C11G
J'ai un problème avec ma C11G elle perd beaucoup d'huile et même pour une anglaise la quantité est inquiétante.
Le problème se trouve au niveau de la sortie du vilebrequin il y a un trop d'évacuation visiblement et à chaque tour elle me crache un lampé d’huile parterre.
est ce quelqu'un sait d'où vient le problème et comment le résoudre? un peu de doc technique sur ce modèle en particulier?
je vais essayer de mettre des photos très bientôt.
merci d'avance
merci d'avance
JuBr- Messages : 4
Re: Fuite d'huile BSA C11G
tu as la bille et son ressort anti retour d'huile qui ne font plus ou mal leur boulot, tu démontes le tout gentiment voir schéma tu nettoies la portée de la bille et avec un jet en bronze tu frappes un coup sec sur celle ci de manière à ce qu'elle mate sa portée tu remontes et ça devrait être mieux, tu as l'accès du bouchon de vidange du carter moteur, avant de démarrer le moteur après un long temps d'immobilisation de la moto une petite purge du moteur ne fait pas de mal, autrement l'huile partira par le reniflard, tiens nous au courant!
single malt- Messages : 2558
Un ami (qui vous veut du bien me dit que :
La C11g et la C12 ont une bague qui fait office de reniflard sur la portée du vilebrequin côté transmission. Si cette bague n'est pas calée correctement cela explique le refoulement d'huile.
Voir :
http://bsac10c11c12.co.uk/smf/index.php ... 5#msg22615
http://bsac10c11c12.co.uk/smf/index.php ... 5#msg19415
Voir BSA service sheets 603 , crankcase breather.
Il tient à rester dans l'anonymat .
Les dons peuvent m'être adressés ...
Voir :
gigi- Messages : 2345
Donc seulon vous j'ai rien à faire?
pcq elle pisse beaucoup d'huile quand même.
j'ai refait les tuyaux d'arrivées d'huile, est ce que ca serait possible qu'ils se croisent pcq je les ai fait communiquer directement. j'aurai pas pu ainsi faire communiquer mon reservoir dhuile avec ce reniflard?
je m'inquiète pcq je vous promets elle se vide. A chaque tour de vilbrequin j'ai un jiquellette d'huile par terre.
Ce jet, je ne l'avait pas quandje l'ai un peu faite tourné. Elle faisait une toute petite goutte de temps en temps.
j'avous avoir touché à la bague percé je l'ai retirer et remise mais vous pensez que j'ai pu déaligné quelques chose?
normalement elles tourne elle aussi.
JuBr- Messages : 4
» Fuite d'huile par le collecteur d'échapement
» Fuite d'huile Pont AV.
» probleme de fuite d'huile au collecteur d'echappement
» Oil breather : fuite d'huile
» U411 ponts banjo - fuite d'huile à la roue arrière droite
