Branchement interne régul.Lucas
+3
7 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
lucas
Bonjour c est mit 16 volt rien en signe.
Re: Branchement interne régul.Lucas
si c'est mis 16 volts sans signe, en ayant branché la pointe du moins sur D/F, c'est que c'est le positif est bien à la masse ( carcasse de la dynamo ), donc ta dynamo est bien branchée et le sens de rotation est bon ( en liaisons internes bien sûr ). Maintenant si tu mets ton régulateur correctement branché, tu dois avoir la tension qui monte avec la vitesse de rotation de ton moteur jusqu'à obtenir un équilibre de tension aux alentours de 7,2 volts, mets un controleur polarisé entre les bornes D et la masse, le négatif de ta pointe de touche sur D.
Si ça ne décolle pas tu peux essayer de mettre un fil, le temps d'une seconde et l'enlever, entre les bornes D et F pour controler l'amorçage de ta dynamo.
Une chose est sûre, ta dynamo n'est pas en cause.
Les tests réalisés se font sur l'établi? le sens de rotation est il toujours le même entre l'établi et la moto?
Qu'as tu comme régulateur?
larosaie- Messages : 267
lucas
J ai regulateur lucas mcr2 et rb108 ces 2 regulateurs sont teste sur le c11 ca marche si je branche pour le dinamo b31 ca tire sur la perceuse arive a un regime ou ca debite avec l ampoule et ca ne charge pas.
Quand tu dis ça tire sur la perçeuse, tu veux dire que le régime de la perçeuse baisse?
Quels sont les variables que tu controles pour dire que la dynamo ne charge pas? lors de ce controle, as tu en plus l'ampoule branchée sur le circuit?
Si tu peux nous faire une photo de ton montage, cela peut nous aider dans la compréhension du problème.
Pour tester le fonctionnement du régulateur, la partie conjoncteur de ton régulateur, branches la borne D du régulateur au moins d'une batterie 6 volts, la borne A à une ampoule et la borne E du régulateur et l'autre borne de l'ampoule au plus de la batterie, l'ampoule doit s'allumer, si ce n'est pas le cas, c'est que la partie conjoncteur est mal règlée. le mieux est d'avoir une alimentation variable en tension mais cet essai permet de controler une partie de ton régulateur.
je pense que mad-Madex a fait un circuit "ouvert" sur son établi alors qu'il doit être "fermé"
faut pas oublier de relier le corps de la dynamo au + de la batterie toutes les masses + des composants ensemble!
single malt- Messages : 3240
lucas
Ok merci pour ces indications je vait continuer lundi essai comme tu dit une photo de l ensemble.
Je part en wek dans l eure avec la commando ouf la machine parfaite.
J espere avec tous cs conseils je roulerai enfin en bsa 350.
lucas
Ah ah je n ai pas mis toutes ces masses mais le regulateur sur la moto est monte origine sur silent bloc.bon ok faut metre ces masses prochain essai avec les masses.quand j ai retape le c11 je n ai pas mis ces masses et dans l etaux ca fonctionnait bien.je retourne a l apero.
Pratique le smartphone joseph lucas.
lucas
Bonjour je suit retourne sur mes dinamos rajouter les masses et......ca charge impecable desormai j ai 7.30 en charge soit un lampe de 20watts.
J ai repris tous les reglages du regulateur en etat adapte sur le neuf et un ancien et les 3 regulateurs fontione tres bien .
Je remerci vivement les acteurs de ce succes sans qui je chercherai encore la pane.merci a tous.
Je suis très heureux que tu aies réussi à faire débiter ta dynamo, maintenant il ne reste plus qu'a la mettre sur la moto.
lucas
Ok le regulateur est monte la dinamo est monte un coup de ca charge impecable bon j ai prit un bon retourd de kik au passage cause erreur sur l avance mais bon ca marche bien essai sur route apres la vaisselle.
je m'en doutais du coup des masses défaillantes!! roule ma poule!
Page 2 sur 2 • 1, 2
» bouton pour klaxon Lucas , and only LUCAS
» REGULATEUR SELECTRONIC analyse des pannes
» Boite 4 de C12 commande d'embrayage interne
» MAGNETISME & VAUDOU BRITISH
» MAGNETO TYPE ?
» MAGNETO TYPE ?
Page 2 sur 2
