reglage d 'embrayage
reglage d 'embrayage Empty reglage d 'embrayage
Message  pat db5 le Mar 13 Mar 2012 - 18:25
Bonjour j 'ai besoin de conseil pour l 'embrayage de ma A 65. je l 'ai changé complétement et je ne sais si je dois serrer les trois vis du plateau à fond et comprimer
les ressorts ou bien??
Merci par avance de vos lumières.
cordialement
Patrick
pat db5
reglage d 'embrayage Empty Re: reglage d 'embrayage
Message  gigi le Mer 14 Mar 2012 - 8:32
Tu serres les trois vis de façon à ce que le filetage affleure la tête de l'écrou , là ton embrayage doit embrayer ...
Tu te fais un petit montage pour vérifier que la chose tourne rond une fois débrayé : tu peux par exemple rendre un pied de comparateur et y fixer un index , que tu poses à coté de la moto, ou fixer un doigt sur le moteur de façon à voir si une fois débrayé , le plateau de pression se soulève uniformément ... débraies , fais tourner le moteur au kick, et équilibre la pression du plateau en vissant/dévissant les écrous jusqu'à ce que ça tourne rond ...
C'est plus compliqué à décrire qu'à faire, en fait !!! pirat
Message  pat db5 le Mer 14 Mar 2012 - 15:14
bonjour
j 'ai compris c est parfait
merci
pat db5
