PROBLEME DE BOITE ET COMPTEUR SUR 1 C11SL 1954
SALUT LES AMIS,
ça bricole sec sur ma C11SL de 1954:
j'ai besoin de votre science:
l'autre jours, j'ai défait le cable d'embrayage de la boite pour vérifier son état: bien fatigué l'engin.
je le remet et là: le kit n'entraine plus le moteur. je ne comprend pas:ou est que ça vient que j'ai mis beaucoup d'huile dans le carter de chaine (y en a plus maintenant, tout est par terre!)
ensuite, mon cable de compteur est mort: ou puis je en trouver un en teflon?
et je recherche également l'ampoule de compteur ref BA9S6V3W à baillonnette de diamètre 9mm environ.
j'ai vu un article sur LVM parlant de l'entretien des compteurs SMITH: qu'en pensez-vous?
doit-on les entretenir?
merci d'avance pour vos réponse
amicalement
LE GRAND MANU
amicalement
LE GRAND MANU
LE GRAND MANU- Messages : 16
bonjour pour ton problème de quik qui n entraine plus le moteur il faut mettre un peu de jeu au levier de l ambrayage.
débranche ton cable d ambrayage et si ca entraine bien c est trouvé.cdlmt
Re: PROBLEME DE BOITE ET COMPTEUR SUR 1 C11SL 1954
Et l'entretien des compteurs Smiths, c'est surtout de les garder propres !
Pour le cable , sur la 54, tu as la prise sur la roue arrière , non ???
http://www.ebay.co.uk/itm/BRAND-NEW-BSA-3-5-CHRONOMETRIC-SPEEDOMETER-CABLE-C11G-B32-A7-A10-A50-MODELS-/180793585832?pt=UK_Motorcycle_Parts&hash=item2a182330a8
Ca doit être ce modèle :3 pieds 5 pouces , un chouia plus d'un mètre , donc ... et dispo chez Valdevit, en France
Après , pour ton embrayoire, pas mieux que Madex !
gigi- Messages : 2883
