réglage de base AMAL 930
réglage de base AMAL 930 Empty réglage de base AMAL 930
Message  pierrerc30 le Dim 22 Jan 2012 - 13:53
Trop confiant dans mes deux manuels techniques j'ai démonté entièrement ma A65.
Le remontage n'a pas été une partie plaisir car c'est ma premiète anglaise.
j'en arrive aux carbus : aucun réglage de base n'est indiqué, résultat j'ai un pot neuf qui bleuit et chauffe inconsidremment et l'autre qui reste comme neuf, mais surtout un ralenti chaotique et un moteur qui ne monte pas dans les tours.
j'ai donc plusieurs questions:
réglages de base pour:
vis d'air (nb de tour)
hauteur du boisseau principal
hauteur du boisseau de starter
Allumage ; si j'ai bien calé un des deux rupteurs , l'autre peut il avoir un écart de calage, suffisant pour expliquer mes difficultés de carburation et de démarrage ?
pierrerc30
pierrerc30
réglage de base AMAL 930 Empty Re: réglage de base AMAL 930
Message  jean-luc le Dim 22 Jan 2012 - 14:31
Bonjour Pierre.
Débarquer sans dire bonjour ni se présenter en appelant au secours, sur son premier post, 2 ans après son inscription, c'est ... ? Rolling Eyes
Message  pierrerc30 le Dim 22 Jan 2012 - 14:42
C'est urgent tout simplement.
j'aurai l'occasion de revenir, comme je le fais sur de nombreux autres sites pour conseiller de nombreux motards de toutes nationalités sur les sujets que je maitrise.
Désolé pour la moquette j'ai oublié mes chaussons.
A bientôt donc
Pierre
pierrerc30
pierrerc30
Message  single malt le Dim 22 Jan 2012 - 18:59
précises le type de A65 et de carbu 928 930 ? , c'est possible qu'un des 2 rupteurs soit mal calé d'ou trop d'avance et pot bleu , mais en principe ça pète en coupure des gaz. Il faut faire le calage à la lampe strobo.
